Planung 4 kWs Akkukapazität?
Einen wunderschönen, leider hier nicht photovoltaikreichen, schönen Tag,
Ich betreibe seit einem Jahr ein 600 kW BKW. Diese Anlage ist auf einem Schuppendach Ausrichtung SO und ca. 15% Aufständerung.
Mit dieser Anlage habe einen Ertrag von 444 kW/anno bei 30kW Einspeisung. mein jährlich Verbrach liegt bei 4200 kW, durchschnittlich 12kW pro Tag.
Jetzt plane ich eine Anlage auf meiner Terrassenüberdachung, die Ausrichtung/Aufständerung ist gleich des Schuppendachs.
Geplant sind 10 Module mit 385 kWp ich habe jetzt mal den Ertrag der neuen Anlage mal 6 genommen und das mal in einer Excel-Datei übernommen. die Werte neuer Bezug und Einspeisung stimmen natürlich nicht, da auch mit einem Akku eingespeist wird.
Kann mir hier jemand die Akkugröße vorschlagen, oder gibt es irgendwo ein Berechnungstool für die Akkugröße.
Mit freundlichen Güßen Mütze
22555=4353-Stromrechner.pdf|attachment (71.4 KB)
Rund 5-10 kWh Akku sind bei Deinen Angaben eine gute Größe.
Hier ein übersichtlicher Rechner dazu von der HTW Berlin: https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner/
P.S. Solarmodule werden in kWp (Spitzenleistung) sowie Stromverbrauch und Akku in kWh angegeben.
Besten Dank für deine Antwort, aber 10kW Akku? Aber was mach ich mit dem Akku von September bis März?
PS Meine Maßangaben waren so wie ich das sehe Korrekt
erst auf 30-50% laden, dann Bunt anmalen... und warten das es wieder März wird...
Auch ein September oder der goldene Oktober können einen guten Ertrag bringen, und über einen März wie in diesem Jahr muss man glaube ich nix sagen.
Dafür hast du mit dem Akku immer die Option dir ein Notstrom Kanal zu bauen für die oder den wichtigsten Strang im Haus.
Da gebe ich dir vollkommen Recht. Aber entweder versteh ich alles nicht oder ich kann nicht rechnen.
In diesem Jahr hatte ich im März an einigen Tagen 2kwh. Wenn ich jetzt eine Anlage mit dem 6fachen kWp habe und einen Tagesverbrauch von 12 kWh, wie lade ich dann einen 10 kWh Akku für den Notstromkanal?
Wenn dir 10 kWh zu groß erscheint, dann bau eben einen 5 kWh Akku.
Der HTW-Rechner gibt doch beides als rechnerisch sinnvoll aus.
Beim ersten Akku ist es aber bei vielen Leuten so wie beim ersten Auto - hinterher hätte man doch lieber den größeren Motor gehabt.
Oder wie bei Solar - nach dem ersten 600 Wp BKW will man eine 6fach so große Anlage. :wink:
Und bei DIY ist der Aufpreis von 5 zu 10 kWh auch deutlich weniger als 100%.
Ach ja, falls du noch einen alten Bärbockzähler hast (der ohne Rücklaufsperre) brauchst du, außer für Stromausfälle, gar keinen Akku.
Laut Außenministerium ... "das Netz ist de Speicher und das ist alles gerechnet" :mrgreen:
Sorry, aber was du schreibst sind für mich nur Floskeln.
Erklär mir doch bitte meine Frage: In diesem Jahr hatte ich im März an einigen Tagen 2kwh. Wenn ich jetzt eine Anlage mit dem 6fachen kWp habe und einen Tagesverbrauch von 12 kWh, wie lade ich dann einen 10 kWh Akku für den Notstromkanal?
@Muetze, ja kannst etwa so hoch rechnen. Wenn du 10kWh damit am Tage erzeugst, gehen ca. 2kW weiterhin in den verbrauch, ggf. sogar noch mehr, weil dein BKW ja nur 600W max. liefert. Deine Erweiterte Anlage dann ja in Spitze 6000W. Kommt aber auf den Verbrauch an zur Mittagszeit.
Aber der Rest, der noch da ist, der wird denke ich auch mehr als 12kWh bei guter Sonne sein, den musst in den Akku pressen und zur sonnen losen Zeit wieder raus lassen.
Also ich rechne auch gerade wie ich meinen Akku (16x280Ah) mit meinem begrenzten Platz voll bekomme. bei Victron gibt es bei den SmartSolar MPPT Reglern einen Rechner, der dir anhand der Moduldaten den richtigen MPPT auswählt. Dort gibt es weiter unten dann eine Ertragserwartung pro Tag über die Monate verteilt.
8x400W Module, da komme ich im Sommer auf 12kWh Ertragsprognose.
Mal zum Vergleich, meine ca. 35° Süd aufgestellte 600W BKW(PV2x385W) habe ich im März best Case 4,7kWh erzeugt. Wollte eigentlich nicht so viel Geld für einen MPPT von Victron ausgeben, aber so richtig Vertrauen habe ich bei den wirklich günstigen China teilen nicht. Darum schwanke ich noch zwischen 150/60 oder 250/60, mit beiden würde es gehen, aber der 250er hätte den kleineren Strom, kostet aber 100€ mehr. Egal, andere Baustelle.
