Planung 10 kw PV-Anlage und ein Speicher dazu
habe vor auf mein Garagendach mit 87,4 m² eine PV Anlage zu installieren. Dazu möchte ich mir einen Akku aus 18650ern bauen. Die Videos waren sehr motivierend :smiley:
Es gibt auch einen Händler in der Nähe, der alles einzeln anbietet, also Unterkonstruktion, Schrauben etc. Da werde ich mal vorbei schauen.
Derzeit habe ich Laptopakkus 33Stk. bei ebay gekauft und Fahrradakkus über kleinanzeigen. Der Preis von 2 Euro pro Laptop Akku ließ sich nicht immer schaffen.
bei den Fahrradakkus lief es relativ gut. Jedoch hatte ich einen dabei, wo von 20 Zellen nur 7 brauchbar waren. Der hatte mich 24 Euro, also ein Reinfall. Dann habe ich noch 3 mit einem mal für 35 Euro bekommen. Habe aber die noch nicht aus einander genommen. War heute in der Großstadt bei Fahrradhändlern und die haben mich krass vor den Gefahren gewarnt und haben keine rausgegeben und dürfen sie auch wohl nicht. :x Da habe schon langsam am Projekt gezweifelt. Jedoch habe ich mir gedacht, haben ist besser als brauchen und andere Möglichkeiten gibt es auch. Es gibt ja auch Sammelstellen in fast allen Läden, da guck ich immer mal nach.
Ach ja, in einem kleinen Computerladen habe mal nachgefragt und die sammeln jetzt für mich. Wird nicht die Welt werden, aber es kommt was zusammen :slight_smile:
Um richtig starten zu können, fehlt mir auch leider noch der Widerstandsmesser. Den habe ich bei Aliexpress bestellt, dann gehts richtig looos :smiley:
Das ist erstmal mein Plan.
Gruß Normanne
Akkuschrauber und ähnliches hast du vergessen.
Auf der Müllkippe finden sich auch Sammelstellen.
Steigen deine Ansprüche, dann steigt auch der Ausschuß (oder auch der Preis).
Viel Erfolg!
Da hab ich mein Messgerät gekauft und Akkus haben die auch.
Würd mir überlegen auf welchen preis du kommst wenn du um 2€ gebraucht ware kaufst die du dann mühsam zerlegen und Testen musst und dann wohl ca. 80% Ausschuss hast da landest du dann bei 2,5€ je Zelle (+ Verstandkosten die da wohl noch nicht dabei sind.
2€ würde ich für eine gebrauchte getestete zelle mit >3000mA bezahlen aber sicher nicht für ungetestets Zeüg
https://www.nkon.nl
das mein Anspruch steigen wird, ist mir vollkommen klar. Liegt in der Natur des Menschen.
Kurzes Update: habe die 3 Fahrradakkus bekommen. Bei 2en wird sogar noch der Ladezustand angezeigt.
Außerdem habe ich 32 funktionierende LG Akkus aus einem Fahrradakku für 15 EUR inkl. Versand erworben.
Ich denke, das senkt meinen Preis erst einmal. Wenn nicht ist es auch nicht so schlimm. Der Spaß am Sammeln und Jagen ist die es Wert. :smiley:
Beim Wertstoffhof war ich noch nicht, mal gucken ob die das einfach so rausgeben?
Noch was, habe die Website über einen Youtuber gefunden. Scheint echt nützlich zu sein: https://www.repackr.com/ oder?
Gruß Normanne
Hallo Normanne,
denk daran wenn Du EBike-Akkkus zerlegst möglichst umsichtig zu arbeiten.
Wenn Du die Zellen entnommen hast kannst Du die Rest-Teile ( Gehäuse, Platine, Kabel, Halter, Schrauben usw. ) bei ebay
verkaufen als Auktion ab 1 Euro, also alles ohne die Zellen. An Bastler. Es gibt immer welche die so etwas suchen.
Bringt bestimmt 10,00 Euro oder mehr pro Akkugehäuse. Hab ich so gemacht.
Besonders gut gehen Bosch, Flyer oder Gazelle.
Damit senkst Du deine Kosten.
gruß
sunap
Dann messe die Dinger mal vernünftig durch, dann weisst du, ob die das Geld wert sind.
Wie man die Teile testet hat Andreas in seinen Videos ausgiebig beschrieben.
also der aus dem Bosch Akku habe ich 40 LGs entnommen. alle liegen bei 0V oder 0,01V. Platine verschmort!
Aus dem Fischer Akku habe ich 40 Sanyos entnommen, 1ner defekt. Sonst alle 3,52V. 1. Akku verschmort!
Aus dem Panasonic Akku habe ich 42 Samsungs entnommen. Alle 3,63V. Nix verschmort!
Mir fehlt halt noch ein Ladegerät für die Akkus und der Widerstandsmesser ist bestellt, aber noch nicht da.
Habe mir etliche Videos vom Andreas angeschaut, sonst wär ich hier nicht gelandet. Wenn alles da ist, teste ich sie alle schön durch.
Danke für den Tipp mit den Gehäusen und Platinen. Werde ich mal probieren.
Gruß Normanne
Musste in Erfahrung bringen, das des mit den 18650ern doch nicht so einfach ist. Die Laptopakkus werde ich wieder veräußern. Die ausgebauten wohl auch. Aber erst nach ausreichend Testung. Da habe ich eine kurze Frage. Was ist möglich mit dem opus BT-C3100? Wenn der entläd, gibt der auch wieder Strom ins Hausnetz ab? Wäre doch sinnvoll. Ansonsten mache ich das erst wenn ich Paneele installiert habe.
Ich gehe mal davon aus, das die Akkus mit 0V Tiefenentladend sind. Kann man die irgendwie retten?
Ich setze nun auf LiFePo4 Akkus. Muss nur noch die passenden finden und für mich alles erschließen.
Gruß Normanne
