nachdem ich zunächst sporadisch und dann intensiver Leser des Forums war möchte ich nun mein Projekt vorstellen und hoffe Antworten auf verschiedene konkrete Fragen zu bekommen.
Ich saniere ein altes Fachwerkaus Bj 1894, Es gibt außer einem holzbefeurten Herd im EG und einem Baumarkt Kaminofen im OG keine Heizung.
Ziel ist es das gesamte Gebäude mit Split Klima Geräten zu beheizen und in Obergeschoss auch zu kühlen.
Dabei soll es im Winter möglich sein, die einzelnen Räume auf 16 Grad Temperatur zu halten und nur bei Bedarf den/die jeweils genutzen Räume auf 21 Grad zu erwäremen.
Im Sommer sollen vor allem das Büro, das Wohnzimmer und ggf. der 3te Raum im Obergeschoss gekühlt werden können.
Was ich weiß:
Ich habe einen Wäremeverlust von 60-70 Watt pro qm bei einer Innentemperatur von 20 Grad und einer Außentemperatur von -10 Grad.
Kälteste Außentemperatur in den letzten 3 Wintern war hier -15 Grad, in 2 Nächten, ansonsten ist -10Grad bis zu 10x in einem Winter erreicht worden.
Nebenbedingungen:
Es können an der Ostseite und an der Nordseite jeweils maximal 2 Außengeräte aufgestellt werden.
Bedarfim Tagesablaug:
SZ1: Im Winter kann es nachts kann beliebig runterkühlen aber um 06:00 sollte es für 15 Minuten 20 Grad warm sein
Im Sommer kann es tagsüber beliebig war werden, aber um 22:00 Uhr sollte es nicht wärmer als 20 Grad sein, 18 wären besser.
Bad: Im Winter wären von 06:00 - 06:30 21 Grad nett, ebenso abends ab 19:00 - 20:00 Uhr, Rest des Tages egal.
Im Sommer muss der Raum nicht gekühlt werden.
Küche: Im Winter wären von 06:30 - 7:00 21 Grad nett, ebenso mittags zw. 12:00 - 13:00 und abends zwischen 18:00 - 19:00 Uhr
Im Sommer istz keine Kühlung notwendig
Büro: Ganzjährig soll der Raum werktags von 07:00 - 17:00 eine Temperatur von 21-22 Grad haben.
Wohnzimmer: Im Winter sollte es zwischen 17:00 und 22:00 Uhr 21-22 Grad warm werden können, ggf. kann hier mit Kaminofen geheizt werden,
Im Sommer sollte der Raum gekühlt werden können.
SZ2, der Multifunktionsraum/Gästezimmer sollte im Winter nicht unter 16 Grad kalt werden und ggf. bei bedarf am Wochenende erwärmt werden können.
Ich habe mir bisher folgende Lösungen überlegt:
a) 1xSingle Split für das Büro, 1x Dual Split für SZ1 und Wohnzimmer 1x Tripple Split für Bad, Küche und SZ2
b) 3x Dual Split für b1) Bad & Büro b2) SZ1 und Wohnzimmer b3)Küche und SZ2
c) 2x Tripple Split für c1)SZ1, Wohnzimmer und Büro und c2) für Bad, Küch und SZ2
Weitere Überlegungen:
Es sollen sowenig wiemöglich Durchbrüche durch die Außenhaut erfolgen, ich habe Angst dass ich mir hier Feuchtigkeit in das alte Fachwerk hole, die ich nicht in den Griff kekomme. Frage, ist das tatsächlich ein Risiko ober bin ich hier paranoid?
Das Bad muss noch total saniert werden, d.h. ein jetzt angebrachtes Innengerät muss in den nächsten 6-9 Monaten einmal abgenommen werden. Was ist das für ein Aufwand? Kann/darf ich das selbst, brauch ich wieder einen Klimatechniker, würde es sich hierfür und nur hierfür lohnen nur dieses Gerät mit Quick-Connect anzuschließen?
Grundsätzliche Fragen:
- Ist die Lösung c) überhaupt eine Option da bei der Multisplit ein Geräät immer laufen sollte? Ich denke ja, denn allein der Wäremeverlust durch die Außenhaut muss ja ausgeglichen werden. Bin mir hier aber nicht sicher od das für den sinnvollen Betrieb reicht.
- Verlegung der Leitungen innen oder außen? Bei den Lösungen b und c wäre es möglich durch einen 100x100er Schacht die Leitungen innen zu verlegen, da die Räume übereinander liegen.
- Wandmontage der Innengeräte an Außenwänden, ist das wirklich ein größeres Problem? Das wäre nämlich bei jeder Lösung immer mein bevorzugter Montageort.
Gerätespezifische/ Shop spezifische Fragen
Reichen für das Projekt normale Geräte dann kämen nlx oder dagi für mich als shop in Frage oder brauche ich ein oder mehrere "Nordic" Geräte?
Wie beurteilt ihr folgende Kombinationen, bzw. was wären Alternativempfehlungen?:
für
a) Single: LG Klimaanlage S09EC NSJ/S09EC UA3 / Dual: Daikin 2AMXF40A + ATXF25G + ATXF25G Klimaanlage 2025 Dual Split 9000 + 9000 BTU A++/A+ WiFi Inverter R32 / Tripple: Beko BGMPO 271 Set Klimaanlage TrialSplit Evolutio 9+9+12Btu BEMPI 095-095-125 A+/A+ WiFi Inverter R32 Weiß
b) 3x Daikin 2AMXF40A + ATXF25G + ATXF25G Klimaanlage 2025 Dual Split 9000 + 9000 BTU A++/A+ WiFi Inverter R32
c1) 2x Daikin Comfora Klimaanlage - FTXP20N, 1x Daikin Perfera Truhengeräte FVXM25B an Daikin Multisplit Außengerät - 3MXM52A
c2) Beko BGMPO 271 Set Klimaanlage TrialSplit Evolutio 9+9+12Btu BEMPI 095-095-125 A+/A+ WiFi Inverter R32 Weiß
Vielen Dank an alle, die bis hierher gelesen haben.
Für jede sachdienliche Antwort steht hier im schönen Zenntal in der fränkischen Toskana ein Kaltgetränk bereit.
Planung_1894_Klima.pdf (168,3 KB)
