dies ist hier mein erstes Thema und ich hoffe mich so ausdrücken zu können, daß ihr es als Profis versteht und mit entsprechende Tipps geben könnt.
Wie der Titel schon verrät möchte/ muß ich dank Putin meine Gasheizung auf geringeren Verbrauch pimpen. Aber ich bin verlohren was die richtige Lösung ist.
Im Moment ist eine Vaillant Gastherme aus 2016 verbaut mit Solarunterstützung. Im July/August ca. 6m³/Monat Verbrauch, im Minter dann eher 300m³/Monat.
Das Haus ist zum Teil aus 1960 mit regulären Heizkörpern, ein Anbau hat größtenteils Fußbodenheizung. Wohnfläche gesamt ca. 175m², voll unterkellert.
Fenster doppel verglast, Isolierung nicht vorgesehen bis auf Speicherdecke.
Über einen Plattenwärmetauscher wird die Energie der Solaranlage zuerst in die Fußbodenheizung geschickt, wenn noch was über ist, in den 400l Pufferspreicher.
Wg. unserem Kalkhaltigen wasser haben wir hier ein max. von 50°C.
Ich habe mehrer Überlegungen angestrengt wie wir 5 Personen sinnvoll den Gasverbrauch senken können.
Wirklich cool fände ich die Lösung mit einer PV Anlage, Speicher und Klimageräten... Alleine die PV mit Speicher und Victron Wechselrichtern kostet aber schon 23t€ wenn man das
möglichst auch für E-Auto ertüchtigen will, das geht leider nicht.
Dann wäre da noch die Möglichkeit einer Warmwasserwärmepumpe und/oder einem Heizstab, das dann auch betrieben über PV...Hab dazu z.B. von Ochsner Komplettsets mit Wärmepumpe, Wechselrichter und 1520W gefunde...aber das wird doch nicht reichen oder merk ich das überhaupt...
Oder direkt Heizstab ohne Wechselrichter über PV Anlage.
Die PV könnte ich recht gut für den Winter in Südrichtung ausrichten, 8x400Wp wären da möglich....Auf Garagedach, die Möglichkeit zum Abräumen von Schnee ist gegeben und in Bayern
auch notwendig
E-Auto is erstmal kein Thema die nächsten 5-10 Jahre vermute ich, also nicht zwingend vorzusehen.
Was meint ihr? Womit kann ich meine Heizung am sinnvollsten und besten unterstützen. Ich will einfach nicht Geld für die falsche Maßnahme ausgeben
Oder habt ihr noch andere Ideen?...Ach ja, Holzofen is auch vorhanden....
Danke und Gruß
Robert
Hey,
wieviel Stromverbrauch hast du denn aktuell?
Mit 3,2kWp PV Fläche bleibt im Winter häufig wenig für eine Wärmepumpe über, geschweige denn noch in einen Speicher ![]()
Was hat Putin mit der Stilllegung von Nordstream 2 zu tun bzw. Wartungsarbeiten, die schon vor dem Ukrainekonflikt im Terminkalender standen :crazy: Graben wir uns nicht selber das Wasser gerade ab? :wtf: Aber, ich habe da keine Ahnung davon.
Klar, wenn du jetzt im Panikmodus drin bist. Aber, die Preise sind zurzeit so unverschämt hoch, das sich dies nicht wirklich mehr rechnet. Auch wirst du sehr viel Stress haben, die Teile zusammenzubekommen. Du hast doch schon mit deiner Therme und Solarthermik, um kosten zu senken.
Wenn du günstig an eine verfügbare PV Anlage rankommst bzw. eine Firma, die dir diese auch noch dieses Jahr montiert, ja. Ansonsten würde ich persönlich warten. Da die Preise definitiv wieder sinken werden.
Aber, deine Therme kannst du ja schon herausschmeißen. Schaue dir mal eine Wärmepumpe für Altbau an. Somit sparst du dir einen Anbieter schon mal. Oder eine Wasserstoffheizung (braucht aber auch Erdgas).
Wie gesagt, persönlich würde ich dies Summe erst mal nicht in die Hand nehmen ![]()
Ne Wasserstoffheizung?
Mit 1kWh elektrischer Energie erzeuge ich Wasserstoff mit ca. 0,7kWh Energieinhalt den ich dann in einem GasDino verbrenne und nochmal 5% oder mehr
durch den Schornstein verliere? Das ist ein Hirngespinst von vollständiger Autarkie und kaum wirtschaftlich erreichbar.
Aus der einen kWh elektrischer Energie mache ich mit einer WP 2,xx oder noch deutlich mehr kWh Heizenergie.
Ja kostet teuer, aber weit weniger als Picea für >80K€.
Wasserstoff ist als Medium für Industrie oder Schwerverkehr vielleicht eine Option oder in einigen Bereichen auch unverzichtbar um Gas zu ersetzen.
Aber für die heimische Heizung ist das totaler Blödsinn.
Rettet uns der Wasserstoff?
Ich habe mehrer Überlegungen angestrengt wie wir 5 Personen sinnvoll den Gasverbrauch senken können.Türdichtschiene falls du ein extra Treppenhaus hast,
zumindest die Fensterdichtungen prüfen und Fensterflügel justieren,
Rolladenkästen dämmen,
sonstige Wärmebrücken finden (Abzug?),
während dem Einseifen Wasser aus machen,
Fenster im Schlafzimmer nicht den ganzen Tag gekippt lassen,
richtig Lüften lernen,
Wand hinter Heizkörper dämmen,
Thermostate von klassisch auf elektrisch mit Raumsensor ändern (quasi automatische hydraulischer Abgleich für möglichst niedrige Heizkörpertemperaturen),
Temperatur über die elektrischen Antriebe in ungenutzten Zeiten um 3-4 °C absenken,
alles um die Heizkörper rum entfernen (auch Vorhänge),
Heizungsrohre endlich dämmen (richtig, nicht Dämmung an jeder Schelle unterbrechen),
Herzkörper entlüften,
Heizkurve optimieren,
Wartung Heizung,
Ineffiziente (Zirkulations-) Pumpe tauschen,
Teppich auf Fliesenboden oder warme Hausschuhe
Echt? So einfach? :lol: :clap:Was hat Putin mit der Stilllegung von Nordstream 2 zu tunAlles.
Dummheit und Stolz wachsen auf dem gleichen Holz.
@ Bartlbee viel mehr als das, was Mnyut geschrieben hat fällt mir dazu auch nicht ein, da du Solarthermie und Pufferspeicher schon hast. Das hab ich dieses Jahr nachgerüstet.
Brennholz kaufen und einlagern.
Eine kleine PV-Anlage mit Speicher (zum späteren Erweitern) ist sicher auch sinnvoll, zum abdecken deiner Grundlast. Und damit bei Stromausfall im Winter die Heizung weiterlaufen kann, und dir nicht gleich die Rohre einfrieren.
KISS Mädels!
1. Eine Balkonsolar kostet grob 800€ und liefert dir bis 600 kWh Strom im Gegenwert von aktuell rund 222€ p.a.
2. Eine kleine Splittklima im Hauptwohnbereich, die oberhalb von ca. 3°C betrieben wird, reduziert deinen Gasverbrauch locker um 25%. Kostet z.B. als SRK 1400€ und läuft oberhalb von 3°C mit einem COP von 6-8. Rechnen wir mal mit 7, dann kostet dich die Wärme kWh 5,3 cent (bei 37 cent je kWh Strom). Meilenweit billiger als die prognostizierten Gaspreise.
Du investierst also erstmal nur gute 2k€ und sparst damit bei stark steigenden Gaspreisen etliche hundert € pro Jahr.
Tendenz stark steigend, parallel zu den Gaspreisen. Keine riesen Umbaumaßnahmen und DIY tauglich.
Mit Wärmepumpe & Co kannst du dich dann langfristig in Ruhe beschäftigen, da sie sich wunderbar mit den beiden oben genanten Maßnahmen ergänzt.
Eine große Solar ist im Moment abartig teuer, da verhilft abwarten, mit hoher Wahrscheinlichkeit, zu deutlich günstigeren Preisen.
Und bitte keine Politik in den technischen Bereichen.
Es vermiest nur die Stimmung und schreddert die Beiträge.
Morgen,
erstmal danke für die Antworten.
Wie erwartet sind die Ansichten sehr unterschiedlich. Zur Ergänzung muß ich sagen das wir das Haus noch sicher 20 Jahre bewohnen werden da die die Kids noch nicht so alt sind.
Ertüchtigungen lohnen sich also sicher. Was ich aber nicht machen werde ist eine in meinem Verständniss gut funktionierende Gastherme mit einer
Wärmepumpe nach 6 Jahren zu ersetzen. Die Frage war ja nach sinnvoll zu unterstützen und im Besten Fall nur noch als Back Up zu behalten. Das das nicht optimal ist ist klar, aber ich bin kein Freund davon funktionierendes frühzeitig weg zu werfen, nur weil unsere Regierung wieder ne neue Idee hat. Deshalb fahr ich den T4 auch noch weiter
. Damit trage ich für mich persönlich zu meinem ökologischen Fußabdruck bei, den ganz nebenbei eine Firma SHELL erfunden hat um von den Großen abzulenken.....funktioniert ja auch ganz gut. :o :o
Stromverbrauch haben wir aktuell ca. 3500kw/Jahr.
Also doch am ehesten PV mit Klima Split....habs mir fast gedacht. Balkon in dem Sinn geht nicht, wir haben keinen der richtig ausgerichtet ist :?
Danke und Gruß
Robert
@AndreasM
Dann kläre mich mal bitte auf, wo mein gedanklicher Fehler liegt. Bisher glaubte ich, das wir uns auf Grund der aktuellen politischen Lage weigern, diese Gasleitung in Betrieb zu nehmen. Habe ich was überlesen? Vielen Dank
Zu den sinkenden Preisen in der Solartechnik. Ja definitiv werden die Preise wieder sinken, ok nicht in 1 Monat
. Darauf würde ich sogar Optionsscheine kaufen. Durch die Lieferschwierigkeiten und immer noch den Staus vor den chin. Häfen. Stockt der Schiffsverkehr erheblich noch, versuche mal einen Seecontainer jetzt zu buchen, die lachen dich aus oder du kippst um. 5-6-fache Preis zur Zeit. Wenn jetzt kein Corona Lockdown bzw. Ausweitung des Krieges auf EU kommt (also eine Normalisierung), werden wir in 12 Monaten wieder sinkenden Preise in diesem Bereich habe. dazu muss aber der Chinese wieder seine Arbeit zu 100% aufnehmen.
@ThorstenKoehler
Ich habe extra Wasserstoffheizung mit Erdgas geschrieben, da habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt. Dachte der Hinweis reicht mit Erdgas. Ok, nochmals konkretisieren, damit es passt. Vorab, ja eine reine Heizung die mit Wasserstoff betrieben wird, ist noch zu teuer und ineffektiv. Ich meine eine Brennstoffzelle, wie die Vitovalor PT2 von Viessmann. Diese können je nach Hausbeschaffenheit als Alleinheizung genutzt werden. Im Betrieb ist diese sehr sparsam und es entsteht nur 50% CO² gegenüber einer Gastherme. Auch wird diese Heizung massiv gefördert. Hatte mir dies für mein Haus ausrechnen lassen, leider passte es bei mir nur mit einer zusätzlichen Gastherme. 1/3 wird vom Staat gefördert.
Sehe ich auch so, also selbst installierte PV + Splitklima. Eine kleine Brauchwasser-Wärmepumpe direkt im / neben dem Bad ist auch noch attraktiv (Abluft nach draußen oder in einen zu kühlenden Raum).
https://www.hornbach.de/shop/Haengespeicher-Ariston-Nuos-Primo-100-Uebertisch-100-Liter-mit-Waermepumpe/5892983/artikel.html
_________
Nachtrag: Sorry, dass mit der schon vorhandenenen Solarthermie hatte ich übersehen. Also: Splitklima + selbst installierte PV
Balkon in dem Sinn geht nicht, wir haben keinen der richtig ausgerichtet ist :?:D so kann man mit Begriffen verwirren. Meine Schuld.
Eine Balkonsolar hat im Grunde überhaupt nichts mit einem Balkon zu tun, ist nur Marketing bzw. hat sich so eingebürgert.
Du kannst überall 2-3 Module also grob 600-1000Wp auf/anbauen, z.B. auch sehr gut auf einem Garagendach.
Der Sinn hinter "Balkonsolar" ist, das keine großartige Bürokratie oder Firmengesuche anfällt.
Geht zu 100% DIY (bevor du fragst "selber machen")
Deutschland wollte Exportweltmeister werden, mit billiger statt nachhaltiger Energie. Und machte sich dadurch absolut abhängig und den Dealer absolut reich. Und Mächtig. Schon wieder ist Deutschland der Wegbereiter eines Weltkrieges geworden. Zum 3. Mal. Es reicht so langsam.Echt? So einfach? :lol: :clap:Was hat Putin mit der Stilllegung von Nordstream 2 zu tunAlles.
Ich würde auch die Gastherme nicht austauschen.
Je nach Grundriss kann man 175qm mit zwei gutem Klimaanlagen so heizen, dass man die Gasheizung nur noch bei tiefen Temperaturen zuschalten muss, um die Klimaanlagen zu unterstützen und nicht andersherum.
Die aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt ist schnelllebig und chaotisch. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass plötzlich doch wieder ein besseres Verhältnis zwischen Russland und Deutschland entsteht und wir doch wieder Gas bekommen. Zur Zeit mag das total unrealistisch klingen - aber nicht einmal unsere "Elite" hat die aktuelle Situation vorher gesehen. Wenn der nächste Winter unglücklich verläuft, dann kann es auch sehr schnell einen Regierungswechsel und völlig anderen politischen Kurs geben. Und dann kostet Gas plötzlich wieder wenig - insbesondere, weil die Förderung gleich bleibt aber die Nachfrage trotzdem kontinuierlich sinken wird.
Daher mein Tipp: flexibel bleiben. Wenn du jetzt mit Gas heizt, schaff dir günstige und flexible Optionen, um mit Elektro zuzuheizen. Ein Kamin schadet auch nicht. Und bei genügend Fläche halte ich sogar Solarthermie wieder für sinnvoll (sofern man soviel hat, dass der Rest dann auch für PV reicht).
.... Was ich aber nicht machen werde ist eine in meinem Verständniss gut funktionierende Gastherme mit einerBrauchst du auch nicht. Es gibt weltweit Gas in rauen Mengen. Die Förderinstallationen hierzu werden gerade gebaut. In 5 Jahren wird Gas billiger sein denn je. Und unsere Energiewende wird sich in Schall und Rauch aufgelöst haben. Zurück bleiben werden weinende Kinder welche ihre blauen Zellen entsorgen müssen weil sie nur 1000 Zyklen geschafft haben anstatt der 6000.
Wärmepumpe nach 6 Jahren zu ersetzen......
Danke und Gruß
Robert
OFFTOPIC:
So einfach darf man es sich aber nicht machen... Immerhin gab es auch VOR Putins Angriffskrieg Aktionen, die diesen Krieg als Reaktion erscheinen lassen können. Und ebenso, wie man diese Reaktion in Frage stellen muss, darf man auch die unüberlegte, arrogante Reaktion des "Westens" in Frage stellen.Was hat Putin mit der Stilllegung von Nordstream 2 zu tun?Du verwechselst Aktion und Reaktion. ERST war Putins Angriffskrieg, DANN Nordstream 2.
@AndreasM Bisher glaubte ich, das wir uns auf Grund der aktuellen politischen Lage weigern, diese Gasleitung in Betrieb zu nehmen.
OK, vielleicht reicht es auch, nur einen Teil der Tatsachen mit einzubeziehen, um ein gewünschtes Bild zu erzeugen.
Aber ich denke, es ist klar geworden, dass es dazu unterschiedliche Ansichten gibt, und dabei sollten wir es auch bewenden lassen.
Sonst geht der eigentliche Inhalt hier unter.
Lass uns mal die politische Dimension rausnehmen. Die aktuellen Ereigniss haben das Thema der "zu billigen" Energie nur beschleunigt. CO2 Abgabe, 60%EE Pflicht etc hätten mittelfrisitg zu einer ähnlichen Situation geführt.
Anhand deiner Werte würde ich mal so auf 15.000kWh (1.500m³) pro Jahr tippen. Ich selber rechne alle energetischen Massnahmen auf eine einfach 10 Jahres Amortisation: Kosten müssen sich in 10 Jahren bei gleichen Bedingungen ohne Zinsen etc durch die Einsparungen bezahlt machen.
Ich würde dir folgenden Weg empfehlen:
1. Split Klima um schnell 1/3 Gas einzusparen. Bei einem Strompreis von 35 Cent/kWh und Gas von 15cent / kWh hast du so eine Potential von ca 750€ - 291€ = 531€ / pro Jahr. Sollte sich in 4-5 Jahren bezahlt machen.
2. Über den Winter einen thermischen Abgleich durchführen und die niedrigste Vorlauftemp zu ermitteln. Hierbei werden auch kritische Räume erkannt, an die Vorlauftemp. hängt.
3. Mit Punkt 2 hast du im Frühjahr 23 eine gute Ausgangsituation um abszuschätzen was ein Umstieg auf eine LWWP bringen würde, was evtl an den Heizflächen zu verbessern ist und kannst planen. Auch wird sich der Markt hoffentlch etwas beruhigt haben.
4. Flankierend dazu über PV nachdenken, aber aktuell sind die Preise und Verfügbarkeit einfach katastophal. Das Geld wirst du aktuell wahrscheinlich besser in einer LWWP anlegen können...
5. BWWP geht bei bestimmten Rahmenbedingungen, wobei ich sie im Verhältniss zu einer einfachen LWWP sehr teuer finde und durch deine STA hast bereits den äusserst ineffizenten WW Teil der Gastherme im Sommer vermieden.
Das Argument, dass die Therme noch gut ist, zieht nur solange der Gaspreis (genauer Verhältniss Gaspreis zu Strompreis) einen bestimmten Punkt nicht überschreitet, aber es macht Sinn ohne Hektik und Panik vorzugehen.
Zurück bleiben werden weinende Kinder welche ihre blauen Zellen entsorgen müssen weil sie nur 1000 Zyklen geschafft haben anstatt der 6000.Beweise? Hab noch nix gefunden und LiFePo4 gibt es schon seit ~ 10 Jahren am Markt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du das mal mit ein paar Fakten unterfütterst?.... Was ich aber nicht machen werde ist eine in meinem Verständniss gut funktionierende Gastherme mit einerBrauchst du auch nicht. Es gibt weltweit Gas in rauen Mengen. Die Förderinstallationen hierzu werden gerade gebaut. In 5 Jahren wird Gas billiger sein denn je. Und unsere Energiewende wird sich in Schall und Rauch aufgelöst haben. Zurück bleiben werden weinende Kinder welche ihre blauen Zellen entsorgen müssen weil sie nur 1000 Zyklen geschafft haben anstatt der 6000.
Danke und Gruß
Robert
Weinen werden unser Kinder in deinem Szenario, aber der Grund wird ein anderer sein. Angeführt von die Erkenntnis, dass den Eltern der eigene Konsum wichtiger war.
U.a.:
https://www.deutschlandfunk.de/erdgas-nordsee-energiesicherheit-gasvorrat-borkum-gasfoerderung-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/nimibia-oel-gas-exploration-energie-boom-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/fossile-energien-aus-afrika-interview-niklas-hoehne-klimaforscher-dlf-d4a09aca-100.html
Dann zeig mir mal welche die die 6000 geschafft haben.... gibt's auch kein Video dazuZurück bleiben werden weinende Kinder welche ihre blauen Zellen entsorgen müssen weil sie nur 1000 Zyklen geschafft haben anstatt der 6000.Beweise? Hab noch nix gefunden und LiFePo4 gibt es schon seit ~ 10 Jahren am Markt.
