Guten Morgen die Runde
Hab eine Perfera mit Aussengerät direkt hinter der Wand des Innengerätes, also nur die Wand dazwischen. Mein Installateur besteht allerdings auf min 3m Kühlmittelleitungslänge. Im Installationsmanual steht aber SO KURZ WIE MÖGLICH, auch im englischen Teil AS SHORT AS POSSIBLE. Was stimmt nun? 3m wurden nun hinter dem Aussengerät aufgerollt.. sieht nicht schön aus.
So kurz wie möglich, aber mindestens 3m steht in den mir bekannten Unterlagen. Es gibt ja aber verschiedene Modelle und Versionen, du müsstest mal die genaue Bezeichnung des Innen und Außengeräts nennen.
Die Perfera hat doch gar keine Kühlmittelleitungen... Lies nochmal genauer nach.
Früher galt immer 3m. In neueren Perfera-Unterlagen findet man öfters auch 1,5m bei diversen Anlagen.
ABER: Wenn die Leitung sehr kurz ist, sind die Abtaugeräusche oft auch lauter im Innenbereich. Insofern kann das schon Sinn machen, die Kältemittelleitungen >=3m lang zu machen.
Kältemittelleitung genau
OK aber kann Daikin nicht einfach min 3m angeben. Steht ja auch eindeutig eine Maximallänge im Manual...
OK dann werd ich die aufgewickelte Leitungsschlaufe hinter dem Aussengerät also lassen....
Die Daikin Installationsanleitungen verstehe ich mitunter auch nicht, warum die es bei der einen Anlage reinschreiben und bei der anderen Anlage vergessen. Ich hab jedenfalls schon 3m und 1,5 m in den Installationsanleitungen von Daikin gelesen.
Ich habe übrigens das identische Außengerät mit 1.4m Leitungslänge vor kurzem installiert. Beim Abtauprozess sind schon deutliche "Glucker" Geräusche wahrnehmbar. Aber ich habe keine Ahnung ob es mit 3m weniger hörbar wäre.
Da das Innengerät kein Kältemittel enthält finde ich es auch logischer die Angabe in der Anleitung des Außengeräts zu nennen. Perfekt wäre es sicherlich es in beiden Anleitungen zu nennen.
