Hallo zusammen!
In unserem Altbau möchte ich gerne einige Pendellüfter einsetzen. Da es definitiv 6-10 werden, ist mir an eine günstigen Lösung gelegen.
Mit den proprietären Funklösungen bin ich nicht ganz so zufrieden, da ich gerne mit eigener "Intelligenz" ein paar besondere Szenarien abdecken möchte. Genauer:
Wir haben einen Kamin der seine Verbrennungsluft aus dem Wohnraum bekommt. Wenn der Ofen an ist, oder wenn dazu noch die Dunstabzugshaube an ist, dann sollen die Pendellüfter im Haus so laufen, dass netto mehr Luft rein als raus kommt (also modifiziertes "Tastverhältnis". Ja, ein Gespräch mit unserem Schorni steht noch aus... ich hoffe das Haus wird als ausreichend "undicht" befunden, so dass wir keinen teuren Druckwächter brauchen.
Ebenso sollen mehrere Lüfter im Haus entsprechend reagieren, wenn im Bad eine "Abluftsituation" erbrütet wurde.
Ich habe mir zuletzt Ambientika solo+ angesehen, die als Einzelgerät sehr günstig sind. Leider kann man von außen nicht mal die Laufrichtung festlegen.
Hat jemand dieses Gerät, und könnte sich die Elektronik darin mal anschauen? In den Produktvideos erhascht man nur einen sehr kurzen Blick auf die Platine.
Kennt jemand ein anderes "minimalistisches" Gerät, was sich für eine selbst gebastelte Steuerung eignen würde?
Ich habe mir bisher noch den RL-50RAS als relativ günstiges Gerät identifiziert...
Johannes
Bist du hier eigentlich weiter gekommen?
Er wohl nicht, aber ich arbeite gerade an einem Projekt mit zwei Geräten in 150mm als kommunizierende dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Die Kosten für ein Gerät waren sehr überschaubar:
50€ für einen "Kat" (Ersatzteil eines hochpreisigen Kommerzproduktes) 165mm lang, 16€ für zwei 140mm Lüfter 12V,
10€ für Abdeckungen innen/aussen und ein paar € für 150mm KT-Rohr in Wandstärke, Filter, ESP und Kleinkram
Warum alle kommerziellen Produkte zwischen 70-90 Sek. pendeln, konnte ich nicht herausfinden.
Mein Ansatz setzt auf die Eintritts- und Austrittstemperatur, Zeitsteuerung und (noch nicht) mit Luftgüte innen (CO2, PM2,5 usw.).
Ich benutze zwei Lüfter pro Gerät, da ein einfaches Umkehren der Drehrichtung nicht möglich ist, da nur in eine Richtung effektiv Luft gefördert wird.
Weiterhin ist dann über PWM eine Regelung bzw. Überwachung der Lüfterdrehzahl möglich.
Außerdem sind die Lüfter aussen montiert um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
Die Steuerung und Überwachung übernimmt ein Wemos d1 mini (ESP8266), weil da alles notwendige verbaut ist, er einfach zu flashen und einzubauen ist.
Die Geräte arbeiten im Wechsel, d.h. während eins hineinbläst, saugt das andere ab und umgekehrt, aber nur wenn der Keramikkörper die jeweilige Temperatur erreicht hat.
Da ich relativ offenen Wohnraum habe, ist eins im EG und das andere im OG.
Die Kommunikation ist relativ einfach, da ein ESP als AP (Server) und der andere als Station (Client) fungiert.
Der Erfolg oder Misserfolg wird sich im Winter zeigen.
Da die Preise für die Wärmeübertrager aus Keramik mittlerweile extrem gestiegen sind, lohnt sich wahrscheinlich ein Selbstbau nicht mehr, obwohl einen solchen Komfort kein erschwingliches Produkt hat.
@westi ich hab mittlerweile meinen Prototypen für die Steuerung der Südwind Ambientikas fast fertig.
Was dann noch fehlt ist die Automation in Home Assistent.
@westi wo hast Du den Keramikkörper her?
Mittlerweile sind die Preise "etwas" angezogen, wenn sie als Ersatzteile überhaupt zu bekommen sind. bau99.de führt sie wohl momentan nicht. Die Ersatzteilnr. lautet Y9202000009K und nicht wie in der Rechnung, die für zwei Stück gilt, angegeben.
heizung-billiger.de ist wohl die nächstbeste Adresse.
Die Besonderheit ist die Länge von etwa 165mm, die liegt bei anderen Herstellern oft viel niedriger. Ob das sehr relevant ist, werde ich aber erst diesen Winter feststellen.
Genau diese Lösung schwebt mir auch vor. Bisher ist es auch an den Keramikwärmetauschern gescheitert. Aber selbst wenn man die für 100€ bekommt, liegt man in Summe bei vielleicht 200€ kann dann aber eine schöne Steuerung drumherum basteln.
Bei meinem Test mit gegenläufigen 120er Lüftern war ich mir final nicht sicher, ob da die notwendigen m3/h geliefert werden. Insbesondere wenn noch das Keramikelement dazwischen liegt.
Wie sind hier Deine Erfahrungen? Könnte mir vorstellen, dass die Lösung leiser ist, weil die PC-Lüfter ja meist entsprechend optimiert sind.
Ach so: Eine verschließbare Klappe stand auch noch auf der Wunschliste, weil es sonst halt immer ein offenes Loch ist... Auch nicht ganz trivial, das zu realisieren.
Was hast du für einen Filter verwendet? Eigentlich bräuchte man ja 2 Filter: Einer müsste ganz außen sitzen, damit schon die Lüfter und der Wärmetauscher gefilterte Luft bekommen und nicht verschmutzen. Aber auch die Luft von innen nach außen sollte gefilter werden, weil da mit der Zeit ganz schön Staub angesaugt wird. Kennt man ja von Computern, was man da an Staub über die Jahre vorfindet.
Ich habe außen normale Filterwatte, wie sie auch in Dunstabzugshauben verwendet wird, eingebaut.
Innen diese schwarzen Aktivkohlefilter. Für 10 Stk. habe ich keine drei € bei ali bezahlt.
Da bald single day ist, wird es die APC15-JEC (bzw.Kcvents APC15-J) vielleicht billiger. Dann lohnt sich der Bau mit zwei Lüftern nicht mehr.
Die Klappe habe ich bei amazon gekauft.
Schau mal bei ali: 1005005178668871
Die Preise sind gefallen!
Die Leute Antwort ist jetzt schon fast ein Jahr alt, daher habe ich wenig Hoffnung auf Antwort, aber wie war der Winter mit dem Selbstbau?
Ich habe schon mehrere Komponenten hier liegen um Starten zu können, aber die Zeit ist begrenzt. Den keramikkörper in 145x100 mm gab es für 40 Euro bei Ali.
Habe so eine Anlage aufgebaut. Mit Lüftern welche man über PWM Ansteuerung in der Drehrichtung umsteuern kann. Problem- ist für mein Schlafzimmer zu laut. Man wartet förmlich auf das Umsteuern im 60 Sec Intervall. Telefonieschalldämpfer sind wirksam, aber riesengroß. Die Wärmerückgewinnung ist überschaubar. Ich habe es wieder ausgebaut. Nur Zuluft mit Nachheizen über Heizkörper.
Meine Arctic Lüfter haben Sanftanlauf.
Wenn man die Umschaltung der zwei geschickt macht nimmt man es vermutlich fast gar nicht wahr. Also getrennte zeitversetzte Steuerung. Außerdem können die über pwm zusätzlich flüster leise die Drehzahl reduzieren.
Nur bewirkt eine super leise/langsame Drehzahl auch nicht viel für die Raumlüftung. Das mit dem versetztem oder/und Sanftanlauf ist nicht verkehrt. Die PWM realisiere ich mit einem Atmega. Vielleicht fasse ich das irgendwann noch mal an. Aber der energetische Nutzen ist sehr gering, bei 18 GrdC Raumtemperatur.
Ich verwende die 140er.
Persönlich finde ich ein gleichmäßiges rauschen sogar angenehm. Stören würde mich ein ständiger Wechsel. Kenne das nerven noch aus dem tick tack Klima Heizungs Zeitalter ![]()
Kannst Du mir bitte vielleicht die Größe der Löcher des Keramik Teiles bekanntgeben und auch die Wandstärke? Wenn verbaut, reicht auch eine Schätzung. Vielleicht versuche ich mal so einen Klotz, ob ich den auch wieder entformen kann. Würde allerdings klein anfangen. Vielleicht 5 cm lang, stappelbar für 140er Lüfter.
Denke besser ist aber doch das Gegenstrom Prinzip gegenüber dem hin und her schieben?
