ich frage mich ob das schon mal jemand hier gemacht hat um die Vorlauftemperatur runter zu bekommen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Liebe Grüße
Robert
Ich mach jetzt meine ersten Erfahrungen mit Heizen mit Klimaanlage. Und dabei hilft auch den Lüfter höher zu stellen. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das hilft.
Es gibt hier schon kommerzielle Produkte:
https://www.youtube.com/watch?v=d1VBPp_vPS4
hier gibts was zu lesen:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/244931/Heizkoerper-Verstaerker-Luefter. Bei WP gerne genommen, um die notwendige VLT runterzubemommen. Bei GBWT eben ein bessere Brennwerteffekt... Ob 22% drinne sind bei Gas, eher nein...
Habe auch 5 x 120mm Lüfer im Keller unter einem Typ 33 HZK. Bringt merklich was.
Wenn aber z.B. in einer Mietwohnung mit sog. Heizkostenverteilern abgerechnet wird, dann ist das Betrug, da der Heizkörperexponent nicht verändert werden darf...
Vielen Dank soweit. Ich werde mal testen und berichten, muss mir noch eine Messmethode überlegen um da auch einen Wirkungsgrad messen zu können
Nicht verwechseln: Heizkörperlüfter erhöhen die Wärmeleistung des Heizkörpers, sparen aber nicht in direkter Weise Energie.
Die Energieersparnis rührt daher, dass die Vorlauftemperatur dann tiefer sein kann. Bei Wärmepumpen spart man recht viel, bei Gas weniger, aber auch etwas. Denn hohe Vorlauftemperaturen bedeuten z.B. auch mehr Rohrverluste, also überall, wo die durchs Haus laufen, man dort aber keine Wärme braucht.
ob das schon mal jemand hier gemacht hat um die Vorlauftemperatur runter zu bekommen?nicht um die Vorlauftemperatur zu senken, sondern um das Badezimmer endlich anzuwärmen :), in schneller Zeit. dies funktioniert erstaunlich gut
Die Lüfter werden mittels IoBroker immer dann dazugeschaltet (SonoffPOW), wenn das Heizungsregelventil (HomeMatic) auf über 75% auffährt.
Ich habe dazu am SonoffPOW ein 12V Schaltnetzteil und 4 Lüfter unter dem MiniWärmetauscher (60Breit 20Hoch 22er Bauart). Die Boostfunktion ist erstaunlich.
Lüfter sind in einen Kunsstoff-Kabelkanal geklebt (Heisskleber) der mittels NeoDymMagneten einfach druntergehängt wurde.
