da ich aus meinem Wohnwagen einen 12V/100Ah LiFePo4 Akku habe liegt es nahe diesen auch zuhause zu nutzen.
Wenn ich zwei dieser Module nutzen möchte, welcher Laderegler wäre da passend...
Ich komme da auf zb einen Victron 250/100 ... dies wäre allerdings teurer als gedacht.
Ist meine Rechnung richtig?:
Maximaler Kurzschlussstrom: Isc - 14.01A
Ladespannung Akku: 14,4V
Maximale Leerlaufspannung: Voc - 41.48V --> Zwei Panels in Reihe 82,96V + Toleranz ~~> 100V
Ladestrom: 920W (2*460Wp) / 14,4V = 63,88A
Ist es richtig das ich einen Laderegler mit mindestens 100V und 63,88A brauche?
Gibt es günstige Alternativen? Ein Hybrid Wechselrichter mit Limiter wäre auch interessant!
Oder nur ein Panel nehmen?
Vielen Dank
Es gibt auch SmartSolar MPPT 150/70 oder sogar 150/60. Ich sehe deine Rechnungen als Plausibel an. Wobei einerseits die 14,4V nicht ganz so gut zum Rechnen sind. Andererseits bekommt man selten den vollen Strom und die Victron Laderegler können damit besser umgehen als mit zu hoher Spannung.
Was willst du dann mit der vollen Batterie machen?
Danke für deine Antwort.
Was willst du dann mit der vollen Batterie machen?Am liebsten nach Bedarf einspeisen.
Die aktuelle Leistung habe ich schon, via esp01 und Tasmota, in HomeAssistant.
Aber alleine schon um Strom zu haben auch wenn das Netz nicht liefert...
