ich habe 18 JA Solar Module JAM72S10-410/MR, die ich in einem String verbinden werde.
Welche DC Schmelzsicherung sollte ich nehmen?
Im Datenblatt steht
Electrical parameters at STC:
Short Circuit Current(Isc): 10.45 A
Maximum Power Current(Imp): 9.79 A
Electrical parameters ar NOCT:
Short Circuit Current(Isc): 8.36 A
Maximum Power Current(Imp): 7.92 A
Ich verstehe das so, dass die Module am Tag bei maximaler Sonneneinstrahlung 9.79 A liefern. Was ist mit dem Short Circuit gemeint? Wenn das Modul verschattet ist und vom Schattenmanagement quasi gebrückt wird? Dann wäre regelmäßig mit 10.45 A zu rechnen.
Ich nehme an, 10A Sicherungen sind nicht passend. Dann müsste ich auf 12A gehen. Richtig?
mit einem leitungschschutzschalter sicherst du immer nur die leitung ab und nicht das gerät
Ich glaube, ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
Ich habe einen DC Schmelzsicherungssockel pro Pol, der jeweils das Solarkabel unterbricht, vor dem WR. Das Ganze sitzt in meinem GAK.
Es ist also kein normaler LS für die AC Seite, sondern explizit für die DC Seite.
Und da müssen Schmelzsicherungen rein, also zwei Kapseln, mit der passenden Stärke.
das bleibt aber trotzdem ein LS dann mit schmelzeinsatz
ich habe einen 16a dran da mein kabel das locker mitmacht die panel liefern max 10a
diesen ls braucht man eigentlich nicht aber ich nehme den zum freischalten des wr wenn ich was an der elektrik mache
wenn dein wr einen pv schalter hat brauchst du da keine sicherung, wenn das kabel den kurzschlussstrom der pv panel aushält(und das sollte es idr auch)
Danke.
Da ich 6mm² Kabel verwende, sollte das kein Problem sein. Ich hätte nur gedacht, dass auch die Module selbst geschützt werden müssen, nicht nur die Kabel.
Naja, weiß ich schonmal Bescheid. Der Huawei 6ktl M1 hat vermutlich einen solchen Schalter, nehme ich einfach mal an. Aber da ich alles verkabelt habe und nur noch die Sicherungseinsätze fehlen, kommen da jetzt einfach mal 16er rein.
Die Module kannst du mitunter durch einen Überspannungsableiter schützen.
Klar, der befindet sich ebenfalls in meinem GAK. Gerade heute aufgehängt.
Ich habe eben mit dem Elektriker meines Vertrauens gesprochen. Und er sagte zum einen, dass man auch eine Schmelzsicherung ruhig voll ausreizen kann. Und zum anderen ist hier der Kurzschlussstrom mit 10,45A unterhalb der Belastungsgrenze der 12 oder 16A Sicherungen. Diese würden also nie auslösen, sind also völlig falsch. Zum anderen ist die 10A Sicherung genau passend, weil sie genau in die Lücke zwischen normalem maxA (9,79A) und dem Kurzschlusstrom fällt. Außerdem halten die 6mm² Solarkabel das auch locker aus.
Ich habe also die Bestellung der 15A Sicherungen storniert und 10A geordert.
Ich hätte nur gedacht, dass auch die Module selbst geschützt werden müssen, nicht nur die Kabel.Die werden doch eh einem dem Kurzschluss sehr nahen Zustand betrieben. Im schlimmsten Fall werden sie durch einen Kurzschluss zu heiß, was die Leistung wegen Effizienzverlust reduziert und die Zellen sich so selbst entlasten. Kommt das von der Überlegung so hin?
Das sie heiß werden (Verluste) ist natürlich immer ein Problem, wenn dort etwas hin kommt, dass sich dadurch entzündet. Da muss man bei Einbau (eigentlich nur Indach?) drauf achten.
Die Module kannst du mitunter durch einen Überspannungsableiter schützen.D.h. wenn der Laderegler/Wechselrichter eine Fehlfunktion hat bzw. andersrum, also Laderegler/Wechselrichter, schützen erfordert einen ungleich höheren Aufwand, weil wenn es da zu Überspannung kommt, was es ein Blitz?
Die werden doch eh einem dem Kurzschluss sehr nahen Zustand betrieben. Im schlimmsten Fall werden sie durch einen Kurzschluss zu heiß, was die Leistung wegen Effizienzverlust reduziert und die Zellen sich so selbst entlasten. Kommt das von der Überlegung so hin?,Ja, das stimmt.
