ich bin auf der Suche nach den passenden PV-Modulen für den Hoymiles HMS-1500 Watt Wechselrichter.
Ich möchte erst nur 2 PV-Module anschließen und zu einem späteren Zeitpunkt noch 2 weitere Module nachrüsten. Jetzt bin ich mir unsicher auf was ich alles achten muss bei der Auswahl der PV Module.
Hoymiles Daten:
Maximale Eingangsspannung 65 V
MPPT-Spannungsbereich 16-60 Volt
Maximaler Eingangstrom (A) 4x11,5
worauf muss ich bei meiner Auswahl der PV Module genau achten?
Wenn das Modul 12A bei perfektem Wetter liefern kann, der WR aber nur 11,5A abnimmt, erhöht sich die Spannung.
Um bei Abnahme von 11,5A auf 60V zu können müsste das Modul aber über 6600W umsetzen.
Wenn dich die weißen Linien nicht stören, kannst du die nehmen.
@Masir
Die 54 Zeller (108 Halbzellen) sind nicht ideal für Mikrowechselrichter.
Unter Last und hohen Modul-Temperaturen wird die Spannung auf unter 30V absacken und der MPP Tracker wird versuchen, mit "hohem Strom" auf die maximale Leistung zu kommen.
Ich habe 2 identische (Ausrichtung, Neigung, Verkabelung, ... beide je an einem HM-1500)
Anlagen mit 108 und 120 Halbzellen am Laufen, die 120'er Anlage liefert mit ihren je 380Wp Modulen den nahezu identischen Ertrag wie die 108'er mit 395Wp.
Die Innen-Temperatur des HM-1500 mit den 108'er Modulen ist im Sommer etwas höher (so 0,5 bis 1,5 °C).
Die 54'er Module sind was für String-Anlagen.
Wenn du bei dem Shop bleiben willst,
und ich nehme an, dass du die vor Ort abholst (da. sonst 49Eur Versand), dann würde ich diese hier nehmen: https://www.tepto.de/Photovoltaikmodul-Trina-Vertex-S-435Wp-Black-Frame-Glas-Glas-TSM-NEG9R.28-PV1102
144 Halbzellen
Glas-Glas
passen gut zum HMS
Die Sache ist recht einfach. In Kombination mit Mikrowechselrichtern gilt:
möglichst die 54/108 Zeller meiden, besser 120/144 Zeller
bis 450 Wp liegt man in der Regel in den Herstellervorgaben des maximalen Stroms.
möglichst einen der großen Markenhersteller nehmen, wie Trina-Solar, Ja-Solar, Jinko-Solar, Canadian Solar, Q-Cells oder ein paar europäische Marken wie Meyer Burger, Heckert.
Glas/Glas ist kaum teurer, könnte aber von der Lebensdauer besser sein. Mitunter auch in Sachen Brandschutz besser, teils auch gefordert z.B. bei Reihenhäusern, wenn zu nahe zum Nachbarhaus.
evtl. auf eine gängige Modulgröße achten, falls man später nochmal erweitern will und gleiche Größe braucht. Bei Trina haben viele aktuelle Module eine Größe von 1762x1134. Ältere Module von denen hatten nur 1754x1096, die würde ich nicht mehr nehmen.
Versandkosten sind oft entscheidend, wenn man für ein Balkonkraftwerk nur wenige Module braucht und diese Online kaufen muss
Was den maximalen Strom angeht, der ist oft wenig entscheidend, weil die meisten Mikrowechselrichter eine Überbelegung problemlos mitmachen. Die regeln ihren Strom und sorgen dafür, dass im Normalfall nie der Maximalstrom des WR überschritten werden kann. Nur im Fehlerfall müsste man nochmal genauer schauen, aber eine Überbelegung von 30% sollte auch da nie ein Problem sein.
