Passen 4 Campergold 100W Panele an einen Eingang meines HM-600? Ich bin zu blöd zum Rechnen?
Frage:
Wir haben momentan ein BKW mit einem festen 400W Modul und einem tragbaren 400W Modul, welches nicht dauerhaft draußen bleiben soll, an einem Hoymiles HM-600. Funktioniert gut aber der Auf- und Abbau des tragbaren Moduls nervt.
Oberhalb unserer SSO Dachterrasse befindet sich ein Sturz mit ca. 45 cm Höhe und 6m Breite, davon ca. 5,5m ohne seitlichen Schatten morgens/nachmittags, an dem wir gerne 4 schmale Solarmodule mit insg. max. 400W aufhängen würden.
Vermutlich mit 90 Grad, also mit geringer Distanz senkrecht am Sturz, da es dann vom Wind her kein Problem geben würde.
Die Befestigung (L-förmig) würden wir unterhalb des Sturz festschrauben und ggf. oben an einem Kupferblech festklemmen
Von den Maßen her wären z.B. folgende Module möglich:
a) Günstige 100W Module von Campergold, da gäbe es gerade ein Angebot mit 4 Stück für 279€ inkl. Versand.
Nennleistung (Pmpp/W) 100
Ausgangstoleranz (%) +3
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) 17.8
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) 5.62
Leerlaufspannung (Voc/V) 21.2
urzschlussstrom (Isc/A) 6.04
Maximale Serien-Sicherungsleistung (A) 10
Maximale Systemspannung (V) 1000
b) High End Module von Wattstunde,z.B. alle bis zu einer max. Breite von 53.5 im PDF also z.B. 3 mal das WS125SPS-L oder zwei mal das WS175SPS-HV
WS125SPS-L WS125SPS-HV WS175SPS-L WS175SPS-HV
Nennleistung (Pmax) 125 W 125 W 175 W 175 W
Max. Tagesertrag (Sommer) 720 Wh/d 720 Wh/d 1050 Wh/d 1050 Wh/d
Spannung (Umpp) 20,40 V 39,70 V 27,30 V 54,70 V
Strom (Impp) 6,12 A 3,14 A 6,41 A 3,20 A
Leerlaufspannung (Uoc) 23,90 V 46,50 V 32,00 V 64,10 V
Kurzschlussstrom (Isc) 6,46 A 3,32 A 6,77 A 3,37 A
Falls jemandem spontan noch ähnlich schmale geeignete Module einfallen, die bessere Leistung bei besserem Preis haben, dann immer her mit den Links.
Als Wechselrichter haben wir für unser existierendes BKW bereits einen Hoymiles HM-600
Laut Datenblatt kann dieser:
Commonly used module power (W) 240 to 405+
Maximum input voltage (V) 60
MPPT voltage range (V) 16–60
Start-up voltage (V) 22
Maximum input current (A) 2 × 11.5
Maximum input short circuit current (A) 2 × 15
und ein daran fest installiertes Risen RSM40-8-400M Modul
Maximum Power (Pmax) 400 Wp
Voltage at Maximum Power (Vmpp) 34.39 V
Current at Maximum Power (Impp) 11.64 A
Open Circuit Voltage (Voc) 41.3 V
Short Circuit Current (Isc) 12.34 A
Panel Efficiency 20.8 %
sowie momentan ein tragbares 400W Panel, das wir dann statt dessen bei ausreichend Licht direkt an unsere Ecoflow Delta 2 anschließen würden. Momentan steht es auf unserem Sofa, auf dem wir ganz gerne wieder sitzen würden.
Frage 1: Eignen sich von den oben genannten schmalen Module überhaupt welche als Ergänzung für unser BKW, sprich kann man die grundsätzlich als Reihen/Parallel-Kombination an unseren Wechselrichter anschließen oder braucht es da noch irgendwelche Wandler? Leider finde ich so schmale Module immer nur als "Camper"-Zubehör
Frage 2: Welche Kombinationen dieser Module würden denn zusammen mit dem Risen Modul an den einen!!! Eingang unseres HM-600 passen und wie muss ich das rechnen?
Ich weiß dass es schon tausend solche Rechenbeispiele gibt aber ich bin mir so unsicher und möchte nichts falsch machen. Kann mir bitte jemand ein Rechenbeispiel aufschreiben?
Vielen lieben Dank im Voraus,
Sabine
Ich denke die 100 Watt Module kannst du 2s2p verwenden. Also 2 in Reihe und davon 2 parallel.
2s2p an einem MPP-Eingang des HM 600 habe ich auch. Am anderen Eingang 2s. siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=25771#p25771
Funktioniert OK, aber die Panels aus dem Caravan-Sektor sind wahrscheinlich wirklich nicht der Kracher. Da ich aber keine besseren Platzverhältnisse zur Verfügung habe und ein bisschen Basteln mich nicht stört, bin ich mittlerweile ganz zufrieden.
Ahoi!
Ich habe beim HM-600 4 100 Watt Module jeweils 2 in Reihe und 2 parallel angeschlossen und von den Werten her hat das gepasst.
Am anderen Anschluss hängt ein großes 380 Watt Panel.
Von den Werten her sind deine 100 Watt Panele denen meinen sehr ähnlich und wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe, passt das von den Werten her.
Bei jeweils 2 in Reihe und 2 parallel hast du am Eingang die doppelte Spannung und den doppelten Strom. Also eigentlich alle Werte der 100 Watt Module mal 2 nehmen und dann mit den Eingangswerten vom Wechselrichter vergleichen.
Das 400 Watt Panel scheint zu stark zu sein, aber wenn ich das richtig verstanden habe, willst du das eh nicht an dem HM-600 anschließen.
