Parameter (Setting) Thread zum Seplos BMS
Hi Leute,
da ich nun mich mit dem Einstellungsthema der Seplos BMS beschäftigen muss und ich mich frage, was denn die besten Einstellungen für die LiFePo4 Zellen sind, wollte ich einmal um Hilfe bitten.
Kann mir bitte einer mit den Parametern für 16 x 320A LiFePo4 Zellen helfen.
Gibt es irgendwo eine Erklärung das die einzeinen Parameter bedeuten? Also was die genau machen?
z.B. diese Charging overcurrent warning bezieht sich das auf die gesamte Kapazität des Packs oder der aktuellen Ladeleistung die von WR in einem maximalen Augenblick kommt ? Usw. kann mir da bitte einer bei helfen?
Charging overcurrent warning /Was ist damit gemeint?
200.00 A
Charging overcurrent recovery /Was ist damit gemeint?
195.00 A
Discharge overcurrent warning /Was ist damit gemeint?
-200.00 A
Discharge overcurrent recovery /Was ist damit gemeint?
-200.00 A
Charge overcurrent protection /Was ist damit gemeint?
210.00 A
Discharge overcurrent protection /Was ist damit gemeint?
-210.00 A
Transient overcurrent protection /Was ist damit gemeint?
-300.00 A
Output soft start delay /Was ist damit gemeint?
2000 mS
Battery rated capacity /Was ist damit gemeint?
315.00 Ah
SOC /Was ist damit gemeint?
100.00 Ah
Cell invalidation differential pressure /Was ist damit gemeint?
0.50 V
Das hier sind meine Settings für meine Seplos BMS
320 AParameter 20231220_1130.zip (1.36 KB)
Danke für jede Hilfe
schaust Du
Seplos BMS GuideV2.pdf (543 KB)
Hier ein Thread:
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-eel-settings/#post-170332
die NEEY Setting in dem PDF würde ich nicht empfehlen. die sind viel zu niedrig.
Danke für alles.
wie verhält sich denn genau das Seplos wenn mehrere BMS parallel via RS485 zusammenverbunden sind? Auf Seite 1 vom V2 guide sind ja 3 Szenarien beschrieben die den SoC reset auf 100% triggern. Wenn jetzt zwei oder weitere Packs via RS485 im Setup laufen werden dann bei allen der SoC resettet oder nur bei einem? Was passiert genau wenn das Master BMS einen der drei Fälle hat? Normalerweise kommuniziert ja genau dieses BMS mit dem Inverter und regelt die Ladeströme oder ob überhaupt geladen werden soll.
Wäre klasse wenn jemand der dazu mehr weiß seine Erfahrungen teilen könnte...
@kirkdis sorry erst jetzt gesehen. Ich hab ja 4 Kisten. Jede Kiste ist beim Reset ein Master :slight_smile: Somit müssen alle das machen
@kirkdis Ich hab 2 Blöcke gleicher Kapazität mit 2 Seplos V2/16E im Parallelbetrieb. Der SoC, der zum WR gemeldet wird, ist der Schnitt beider SoC's. Hat z.b. eines 30% und das andere 34%, so werden 32% zum WR gemeldet. FW ist die CAN1101[V16 04 06_PN01_220924_9600](Voltronic).
@cycl0ne Danke. Beobachte von Zeit zu Zeit dass einzelne Packs die 100% nicht erreichen.
@riogrande75 Auch dir Danke! Da einzelne Seplos bei 98,2% stehen bleiben ist das durch die Berechnung des Durchschnitts aller SOC Werte nicht gravierend. Ich glaube ich muss die Packs einfach nochmal alle Top balancen damit sich die alle relativ gleichzeitig resetten.
@kirkdis Wenn Du 1x im Monat Sorge trägst das deine Packs morgens schon voll sind, können die Balancer den ganzen Nachmittag wenn die Spannung gehalten wird, diese Arbeit übernehmen und Du hast wieder einen sauberen Pack Stapel.
@cycl0ne Small question because I'm not sure I understood so you use all the values of andy for a good functioning. With DVCC at 56.80 and CVL at 57.6v, svs on?
@solartester Hello, for operation with a victron Multiplus I don't know if I should use your settings or Andy's they are still clearly different, I wonder, does it work well?
@kiki387 Think Andy is offgrid and i am ongrid. That is a big difference. My system work well, test both and you will understand
DVCC on, Max charging voltage 55,4 Volt and SVS also on .
Regards
Hallo mal wieder,
ich hab mir jetzt auch mal ein Mason zugelegt, BMS Seplos V3 mit Activ Balancer auch von Mason. Die Verkabelung steht soweit, nur wie bekomme ich den den Balancer an (DRY-Kontakt?)?
