Hallo, ich habe meine 18650 Zellen meines Fahrradakkus ausgemessen. Welche Zellen soll ich parallel zusammenschalten, die mit den gleichen Innenwiderstände oder die mit den gleichen Kapazitäten? Ich bräuchte da mal ne Hilfe. VG
Wenn du die parallelgeschalteten Zellengruppen wieder in Reihe schalten willst, ist es wichtig, dass alle Gruppen die gleiche Kapazität haben. Also durchaus mischen.
auf jedenfall mischen der gesamt ir pro zelle sollte ungefähr mit den anderen übereinstimmen
ich würde auf ca gleiche kapazität und ca gleichen ir pro gesamt zelle(also in der sind dann viele kleine) mischen
genau das ist ja die stärke der paralelschaltung vieler kleiner, man kann sich eine große zelle passend zu den anderen bauen
