Parallelschalten von mehren BMS
aktuell befinde ich mich immer noch in der Planungsphase meiner PV-Anlage, welche ich gerne nächstes Jahr aufbauen würde. Als System käme bei mir ein Deye 12k Hybridwechselrichter mit 28 420W Jollywood Glas-Glas Modulen aufs Dach. Jetzt ist es so, dass man mit dem Deye Hybridwechselrichtern DIY Akkus anschließen kann. Da ich ungern ein 16S2P oder mehr P's aufbauen würde, wollte ich wissen ob es Erfahrungen mit mehreren 16S1P Batteriepacks parallel geschaltet an den Deye gibt? Wenn ja, welche BMS habt ihr verwendet ?
Hintergrund ist der, dass ich gerne später noch Akku Packs nachrüsten würde um die Kapazität zu erweitern. Ich würde gerne später sehr viel Kapazität frei haben um den Strom an der Börse zu verkaufen. Um den Strom hochpreisig zu verkaufen muss ich diesen für die Zeit zwischenspeichern.
Schon mal vielen Dank im Voraus! :slight_smile:
Das wichtigste ist, dass du sicherstellst, dann das BMS nicht (nach einem Fehler) den Speicher frei gibt, wenn unterschiedliche Spannungen existieren.
Ich z.B. erweitere meinen Speicher vor dem BMS, das heißt ich erweitere meinen Speicher immer mit genau der Anzahl an in Serie geschaltenen Akkus, dass sich zwar die Gesamtkapazität erhöht, aber ich kein weiteres BMS brauche. (aus 15S80 wurde 15S160P, als nächstes könnte 15S180P oder 240P oder 320P kommen, was auch immer...)
Hallo ZeroDown,
vielen Dank für deine Antwort!
Grundsätzlich bin ich bei dir. Der Deye 12k kann aber auch 12kW von den Batterien ins Netz speisen. Diese 12kW würde ich ungerne beschneiden. Bei 48V bräuchte ich ein BMS welches mindestens 250A Lade-/Entladeströme. Ich habe bisher kein BMS gefunden welches solche Ströme könnte. Das ist der Hauptgrund weshalb ich das System Modular aufbauen wollen würde.
Meine Intention ist auch der eine Gewisse Redundanz im System zu haben. Solch Pakete in der Zusammenschaltung, wie du sie genannt hast, sind auch extrem groß, schwer und unhandlich.
Ich hätte halt gerne mein System Modular aufgebaut. Mehrere 16S1P Batteriebänke parallel am Wechselrichter. Der Wechselrichter sollte auch wissen wie voll die Akkus sind. Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Master- Slave System aufzubauen.
VG aus der Eifel! :slight_smile:
Ja, das geht. Ich habe 4 chinesische akkus, diese haben so eine Art Seplos clone BMS, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber es hat Master-Slave Modus schon mit eingebaut. Ansonsten kann man sich sowas auch leicht selbst programmieren für andere/gemischte BMS, und ich habe sowas auch schon fertig auf github gesehen, finde es nur nicht mehr wieder.
Schau dir das BSC Projekt hier im Forum oder auf Github mal an.
Kann mehrere Akkus zusammenfassen und die Infos gesammelt an den WR geben. Deye wird unterstützt, JKBMS, Seplos, JBD auch. Kann alles was Du brauchst.
Ansonsten könnte man nochmal suchen, ob jemand mehrere Seplos in Serie an einem Deye zum laufen gebracht hat. Die können ja wohl eine parallelisierung. Da ist die Steuerung aber trotzdem nicht das gelbe vom Ei...
@bennyb21 danke Dir für die Rückmeldung. Ich gucke mir das mal an. Es gibt scheinbar auch einen Discord dafür. Hast du zufällig auch so ein Ding im Einsatz? Wenn ja, weißt du wo ich das bestellen könnte ?
Das Seplos kann Master/Slave und die gängigen Protokolle. Ist für deinen Fall wohl die einfachste Möglichkeit.
Der Balamcer ist bei Seplos etwas schwach, da solltest du zusätzlich einen Neey Balancer mit dran hängen.
@michael94 Sammelbestellungen werden im Discord organisiert. Ich meine das auch jetzt bald wieder eine ansteht. Ansonsten ist es aufgrund der komplexen Platine nicht sinnvoll sowas einzeln zu bestellen. Das wird sonst viel zu teuer.
