Ich werde einen Victron SmartSolar MPPT 100 | 50 and 2 Modulen anschließen.
SmartSolar specs:
'Maximum PV open circuit voltage': 100V
'Max. PV short circuit current': 60A
Modulen specs:
Open Circuit Voltage-VOC (V): 41.4V
Short Circuit Current-ISC (A): 12.34A
Verstehe ich das jetzt richtig ->
Wenn beide Modulen in Reihe angeschlossen werde, dann ergebt sich:
Open Circuit Voltage-VOC (V): 82.8V (41.4 x 2)
Wenn beide Modulen in Parallel angeschlossen werde, dann ergebt sich:
Short Circuit Current-ISC (A): 24.68A (12.34A x 2)
Bei sowohl die Reihe- als auch die Parallel Schaltung von beide Modulen, liegen beide specs unter die max Werte vom Regler. Also beide Schaltungen funktionieren, stimmt?
Wenn ja, gibt's dann eine bevorzugte Schaltung (Reihe oder Parallel)
Würde auch Reihenschaltung empfehlen. Zu den 82,8Voc darfst du nochmal etwa 12V für niedrige Temperaturen zurechnen, dann wärst du bei knapp 95V. (Im absoluten Ausnahmefall und bei -20°C)
Der nächste Vorteil bei der Reihenschaltung ist der niedrige Kabelquerschnitt gegenüber der Parallelschaltung. Das ist bei längeren Kabelstrecken sinnvoll.
