Panels, lieber 4S oder 2P2S an Epever
Hallo zusammen.
Welche Verschalung würdet ihr favorisieren und warum?
4 Pannels Serie an Epever 5420AN oder 2 Parallel+2Serie an Epever 5415AN ?
Geladen werden soll damit ein 48V Lifepo4 100AH, aber das spielt eigentlich keine Rolle.
Seriell ist parallel in aller Regel vorzuziehen, weil geringere Ströme und weniger Verluste. Allerdings darf kein Modul verschattet sein und alle in die gleiche Richtung.
Daneben muss der Wechselrichter mit den hohen Spannungen umgehen können. Um das zu berechnen werden die Spannungen der Module addiert und um 30% erhöht.
Der Victron Rechner hat 179V bei Parallel Betrieb als max V ausgeworfen, sollte also passen da der Epever max 200V kann.
Eine Ausrichtung ist klar, daher soll mein Gartenhaus auch 2 Laderegler bekommen. Jeweils einen für Süd und Nord Ausrichtung mit 4 Astronergy 375W Pannels.
Vielen Dank für die Einschätzung.
@silverbuddy S/N Wenn ohne Verschattung würde ich an einen MPPT hängen und MPPT größer Dimensionierung
Bei 48V musst du schauen, dass die Module genug Spannung liefern. Epever will mindestens 2V höhere Spannung als die Batteriespannung.
Die niedrigste Spannung ist aber blöderweise im Sommer...
Das hatte ich auch schon überlegt, bei 15grad Dachneigung sollte es ja ohne Probleme bzw mit Minimaler Einbuße funktionieren. Also 4S2P wäre eine Option um etwas Aufwand und Kosten bei der Installation zu sparen.
Verschattung gibt es leider von November bis Februar durch ein paar Kiefern auf dem Nachbargrundstück. Und das auch noch von ca.11-13Uhr. Von Frühjahr bis Herbst steht die Sonne aber zum Glück über den Baumspitzen.
Die Ladespannung sollte doch kein Problem sein wenn der Laderegler 116-179V am Eingang hat, oder übersehe ich etwas ?
Achso, was auch wichtig ist. Ich wollte Übergangsweise mit 2 Soyo's Grid Tie 1200W 48V Einspeisen, 2S2P aber da bin ich an der Leistungsgrenze 57-89V und ~22A, oder ist das schon zuviel ?
