Hallo Leute,
suche eine geeignete Befestigungsmethode und passende Panel für Installation auf Gauben mit Bitumenbahnabdeckung. Die Außenhaut würde ich ungern beschädigen, also durchbohren etc. wg. möglicher Undichtigkeiten. Die Fläche ist ca. 4 x 3,5 m und das 2 mal und eine größere Gaube noch nach hinten. Die Gauben haben nur ganz leichte Neigung (ca. 5-10 Grad).
Wie würdet ihr die Panel dort befestigen? Eher aufkleben (geeigneter Kleber?) oder Aufständern, also über passenden Rahmen, was natürlich einen besseren Einstrahlwinkel und bessere Hinterlüftung ergibt aber teurer ist. Außerdem muß ich natürlich die max. Belastung beachten - ist nur eine Holzkonstruktion, soweit ich das einschätzen kann. Schätze 100 - 200 kg sollten die Gauben schon mind. aushalten: einfach schweres 4-Kant-Stahlrohrgestell und die Panel darauf montieren? Oder wegen mögl. Windlast doch irgendwie andübeln (was ich eigentlich vermeiden möchte)?
1,5 - 2 kWP reichen mir vollkommen.
Danke Euch!
vielleicht ist das hier etwas für dich. Ich würde allerdings noch eine Bauschutzmatte (UV Beständig) drunter packen, die Ständer bekommst du ebenfalls bei www.europe-solar.de
https://www.youtube.com/watch?v=clLw5Ceyscc
Danke @latenight, das ist eine simple, günstige und vermutlich gute Idee!
Bin nur nicht ganz sicher für welche Windlast diese Lösung letztendlich hält. Es gibt ja heute schon Panel mit über 2 qm, da müßte man wohl 4 solche Rasenkantensteine nehmen - sind dann schon gute 100 kg. Bei 4 Panel würden evtl. 6 solcher Steine reichen - ca. 150 - 180 kg + die Panel. Da müßte wohl schon ein Orkan mit 12 Windstärken blasen und dann reißt es auch die Dachziegel raus.
Wo bekommt man denn gute HC-Panel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in einer Größe die man gerade noch alleine bewältigen kann? Denke 2 qm sind schon recht schwierig zu handhaben, besser wären so max. 1,2 - 1,5 qm Panel.
Panel über 2qm bedarf einer Baugenehmigung. Ballast kann man bei den diversen Onlinetools der Aufständerungstools der Hersteller berechnen (kostenlos), eine Reserver dazu fertig.Wer es exakter möchte muss einen Statiker beauftragen.
Besten Dank für die Info!
2 qm sind mir für die Eigenmontage ohnehin etwas zu viel, so 1,5 max. wäre mir lieber.
Aber im Zweifelsfall interessieren mich die "Bauvorschrifen" hier nicht besonders - wir haben ein freistehendes EFH und selbst wenn die Dinger vom Dach fliegen sollten wird kaum jemand gefährdet.
Es geht hier um Glasbruchsicherheit, wenn ich es richtig verstehe? Auf so einer 2qm Fläche kann schon eine gewaltige Windlast liegen, die Dinger müssen entsprechend robust sein.
