wla
(wla)
1
Moin zusammen,
Ich habe bei mir 6 Panels (Voc 37.7 Volt Isc 8.83 A 260Watt) an einem Epever Laderegler angeschlossen.
Jeweils 3 in Reihe (also 113.1 Volt)
da der Regler 200 Volt verarbeiten kann, würde ich noch gerne 2 weitere Panel anschließen.
Kann ich da beliebige nehmen z.B. 2 400 Watt Panel
Muss ich da bezüglich Spannung irgendwas beachten, bezüglich kleinerer oder größerer Voc
Gruß Willy
und-mehr
(und mehr)
2
Wenn du panels findest die ungefähr 17A liefern können und du im Winter damit in Summe nicht über 200V erreichst kannst du die sicherlich dazubasteln.
wla
(wla)
3
Das mit den 200 Volt im Winter ist klar, aber wiso sollten die 17A liefern.
geht nicht auch weniger ?
und-mehr
(und mehr)
4
Wenn die neuen panel weniger Strom liefern als deine 200w paralell erzeugen, bremsen sie die alten panels etwas aus.
Bei paralellschaltung ist gleiche Spannung wichtig, bei Reihe sollte der Strom so halbwegs zusammenpassen.
