wer weiss wieviel Watt der Lüfter des Innengerätes hat.
Ich finde es nirgends im Netz.
Die gefundenen Angaben gelten immer nur zusammen mit dem Außengerät...
Würde mir so ein Gerät auch gerne mal anschauen, um zu sehen, wie stark das in den Stufen pustet...
Mal so allgemein, weil sich das von Gerät zu Gerät nicht so wahnsinnig unterscheidet: Je nach Lüfterstufe so um 5-25 Watt. Das gilt für nahezu alle Split-Klima-Wandgeräte, die ja alle Querstromlüfter verwenden.
danke für die Antwort, so 25 Watt werden alle einfachen Geräte haben. Aber die von Panasonic sind ja größer und dicker, weil sie ja auch mehr "wumms" haben.
Hast du so ein Gerät? Gibt es da ein Typenschild mit der Leistungsangabe?
Ich möchte das Teil nutzen, um mehrere Räume gleichzeitig zu versorgen und brauche dann mehr Lüfterleistung als bei den kleinen einfachen 2,5kW-Wandgeräten...
Check doch mal in den Datenblättern, ob du was zum Volumenstrom finden kannst, den der Lüfter macht. Ich glaube nicht, dass das deutlich mehr als bei anderen Geräten ist. Die Leistung kann man beeinflussen über den Volumenstrom, die Größe des Wärmetauschers und die Temperatur am Wärmetauscher. Die Nordics haben in der Regel größere Innengeräte. Denn mit dem Volumenstrom hochzugehen hat den großen Nachteil, dass es lauter wird, das wollen die Hersteller aber nicht. Insofern glaube ich, dass die sich von den Lüftern nicht groß unterscheiden.
Nein. Es gab hier ein paar Leute, die eins haben. Vielleicht können die sagen, was das Gerät im reinen Lüfterbetrieb aufnimmt.
Hast du mal einen Link, wo du den Wert her hast? Die Zwischenwerte wären da noch interessant, kann sein, dass dieser hohe Volumenstrom nur im Powermodus genutzt wird.
Die meisten Geräte haben 4-5 Stufen. In Datenblättern werden oft nur 3 Stufen angegeben. Real sind mir auch Zwischenstufen aufgefallen. Aber ja, es ist nicht stufenlos und man hört die Übergänge. Aber die Hersteller achten in der Regel darauf, das die nicht zu oft hin und her springt. Eigentlich merkwürdig, warum die Hersteller das stufenweise machen. Technisch ist alles da, um stufenlos hochzufahren.
Das war auch meine Vermutung, durch etwas größere Bauform kann man bei gleicher Lautstärke etwas mehr Luft ziehen, aber nicht sehr viel mehr. Sonst wird es einfach laut.
