Panasonic Heatcharge Wifi
Moin zusammen,
nach vielen Recherchen - und Andreas indirekter Empfehlung - habe ich mir heute eine Panasonic Heatcharge Klima einbauen lassen.
Leider hat der Installateur vergessen das Wifi Modul anzuschließen.
Weiß jemand wo am Innengerät der Connector dafür ist? Im Kabelanschlusskasten ist jedenfalls nichts.
In der Regel auf der Platine am IG. Dafür muss typischerweise das Gehäuse runter und dann kommt von rechts heran. Oft ist da ein Blechdeckel über der Elektronik.
Du wirst für das Gerät aber bestimmt eine Installationsanleitung finden.
Danke für den Hinweis.
Die Installationsanleitung gibt speziell für diesen Punkt nichts her.
Der Wifi Adapter ist ein zusätzliches optionales Modul.
In dessen Installationsbeschreibung wird - was die Position des Connectors angeht - nur auf den Fachhändler verwiesen.
Ich hatte gehofft, mir den Abbau des Gehäuses ersparen zu können.
Ironie an:
Es macht ja auch keinen Sinn, einen so wichtigen Connector für externes (häufig benutztes Zubehör) in leicht zugänglichen Bereichen (wie z.B. Kabelanschlussbox) zu platzieren. Das macht man lieber schön versteckt mit schön viel Aufwand für den Nutzer....
Ironie aus.
Bei meiner Panasonic Etherea ist der Stecker frei zugänglich, und das ist sogar eine Mulde, wo du den Adapter (Panasonic CZ-TACG1)
unterbringen kannst. Es gibt noch einen Integrierte Plan Platine, (bei Neueren Geräten) dann musst du definitiv das Gehäuse vom IG abmachen und die Blechkiste vom Platinenblock abmachen...
Bei mir war die interne Platine defekt, deshalb musste ich den CZ-TACG1 nachrüsten...
Das ist ein interessanter Punkt, wo man sich fragt, warum Hersteller sowas tun. Viele Chinesen machen das bei den Anlagen genau so, wie von dir gewünscht: Klappe auf und dann gibts dort direkt einen Steckplatz, wo man eine Art Stick einstecken kann, fertig. Aber die großen japanischen Markenhersteller machen es kompliziert. Warum? Ich vermute, damit es nur ein Servicetechniker machen kann, der damit ordentlich Geld verdient. Und damit ersparen sich die Firmen auch jede Menge Supportanrufe, warum der selbst eingesteckte Stick nicht funktioniert.
Aber die Sache mit WLAN-Nachrüstung ist eh von gestern, was am Alter der Heatcharge liegt. Alle aktuellen Anlagen in dieser Preisklasse haben WLAN ab Werk dabei, da muss nichts mehr nachträglich eingebaut werden. Nur bei stark preisoptimierten Geräten ist es noch nicht mit dabei.
Puh, das ist ja schon wieder über ein Jahr her, als ich das eingebaut habe.
Stimmt, man findet kaum Informationen, geschweige denn Bilder und Anleitungen dazu.
Der Anschluß ist definitiv unter dem Blech, der die Elektronik abschirmt.
Und der Ausbau des Blechs ist etwas tricky, man muss da ziemlich biegen und darf vor allem keine Schraube vergessen :slight_smile:
Im Haustechnik Dialog Forum im VZ Thread sind Bilder dazu, der Thread ist aber ewig lang.
Bei den Bildern geht es zwar um das nach Außen legen des Sensors, was Du idealerweise auch gleich machen solltest :slight_smile: aber der Vorgang zum Zerlegen ist identisch
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/233395/Pana-VZ9
Grüße Jochen
Wow besten Dank.
Genau solche Bilder habe ich gesucht....Das hilft auf jeden Fall weiter.
Durch das übliche Googlen bin ich leider nicht auf solche Foreneinträge/Links gekommen.
Kannst die Nachwelt ja auch mit ein paar Bildern beglücken, die du hier einstellst, wenn du gerade dran arbeitest. Auch ein wenig Beschreibung, wie man das Teil einbaut.
Moin zusammen,
leider hatte ich das WLAN Modul schon eingebaut, bevor ich die Bitte um Bilder hier gelesen hatte.
Allerdings muss ich sagen, dass ich mich 1:1 an die Schritte aus der technsichen Anleitung, die in dem Link von haustechnikdialog enthalten waren, gehalten habe.
Damit ging es dann super easy.
Bessere Bilder für die Location des Connectors - und wie man die Verkleidung dahin abbaut könnte ich auch nicht machen.
