Panasonic Etherea unter 16 grad heizen (Frostwächter)
Hat es schon mal jemand geschafft bei der Panasonic Etherea eine Temperatur unter 16 Grad Heizen einzustellen? Ich brauche in meiner Werkstatt nicht durchgehend 16 grad, wenn ich darin arbeite stelle ich die Temperatur auf ca 20 grad aber nachts oder wenn ich nicht arbeite muss es nur Frostfrei wegen Laserkühlwasser, Lacke, Farben usw sein.
Danke
Gruss Matthias
Es gibt den Parameter #58 im Service Menü "Heat mode thermo shift adjustment"
Wenn du den auf -3 stellst müsste es kälter als 16 Grad werden, wenn 16 Grad eingestellt ist.
Kannst auch den Sensor umbauen, also Widerstand parallel.
