bei meiner (ersten) Panasonic Jeisha (Aquarea J, 9 kW) habe ich eine HeishaMon-Platine im geschützten Elektronikbereich des Außengeräts neben der Zusatzplatine montiert und über FHEM eingebunden. Das funktioniert problemlos.
Bei einer (zweiten) Jeisha in einem vermieteten Haus möchte ich zwecks Fernüberwachung über die Aquarea Smart Cloud das originale CZ‑TAW1(B) ebenfalls dort montieren. Panasonic schreibt allerdings die Montage im Gebäude vor. Es gibt ein original Verlängerungskabel 10m was im Handel 50-70€ kostet. Das im Lieferumfang enthaltene Kabel ist keine 2m lang.
Da Haupt- und Zusatzplatine ebenfalls im Außengerät sitzen und ich die Verbindung per LAN machen will, sehe ich eigentlich kein Problem, das CZ‑TAW1 (genau wie meine Heishamon in meiner ersten Wärmepumpe) im Außengerät zu montieren
Hat jemand das CZ‑TAW1(B) im Außengerät montiert? Gibt es Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit, Temperatur oder Lebensdauer?
Hallo, danke für die Rückmeldung, habe ich mir gedacht dass das kein Problem mach. Ich hab das TAW auch schon bei mir verbaut. Das ist zwar super wg. Cloud aber was man mit der Heishamon machen kann ist da doch schon besser..... Ich will die also auch zusätzlich verbauen, so wie du beides zusammen.
Ein paar Fragen dazu .....
Hast du auch die Panasonic-Zusatzplatine verbaut ? Wenn ja, da ist ja nicht viel Platz oben, wie hast du das beides (TAW+Heishamon) untergebracht ?
hast einen switch in der Ausseneinheit oder 2 LAN Kabel rausgfeührt oder geht alles über wlan ?
hast du eine Zusatzspannungsversorgung ? Oder bekommen TAW/Heishamon bei dir beide ihren strom über die Platine der Ausseneinheit
sorry für die späte antwort aber ich bekomme da keine Benachrichtigungen.
Zusatzplatine hab ich nicht, da wo die hingehört hängt CZ-TAW1, Heishamon Large und ein POE Switch(poe Powered) daher nur 1 Lan Kabel zur Jeisha. Alles per Lan und POE betrieben.
