Pack Design wichtig?
Hallo Leute,
sagt mal, spielt das Pack Design / Anordnung eine Rolle?
Sprich macht es einen unterschied ob man schmal und lang baut, oder Breit und kürzer.
Im Bild sollte es deutlich werden was ich meine. Sind jeweils 24 Halter.
Wenn ja, in welcher Hinsicht macht es sich bemerkbar?
Thanks
Hallo Sash,
was ich hier alles lesen konnte, und aus Andreas Videos, ist es wohl sehr sinnvoll die Busbar so kurz wie nötig zu halten, damit diese wegen dem Eigenwiederstand nicht zu Dick werden muss, dick im Sinne von mm².
Daher werde ich meine Packs, sobald ich mal ordentlich Zelen zusammen habe, kompakt und kurz bauen mit mehreren Busbars.
Ich werde die Packs wohl 10 X 12 Zellen bauen
MFG Uwe
je länger die Busbar, desto mehr Querschnitt braucht sie auch. Wenn der Querschnitt stimmt dann sollte die Bauform erstmal ziemlich egal sein.
Zur Berechnung gibt es auch diverse Online-Rechner, z.B. hier: https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/
Was einen Unterschied macht:
je länger die Bauform, desto höher wird der Widerstand an der Busbar vom Anfang bis zum hinteren Ende hin,
wenn Du die Anschlussklemmen so wie ich das mache beide ans selbe Ende setzt...
...dann werden die vorderen Zellen somit minimal stärker belastet als die hinteren. Der Effekt wird größer, je länger Akkupack und Busbar werden.
Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dem entgegen zu wirken:
1.) nicht so lang bauen
2.) Busbar Querschnitt groß genug wählen
3.) im vorderen Bereich die stärkeren Zellen verbauen
4.) Pluspol nach vorne, Minuspol nach hinten
Auch ein Punkt zur Bauform:
Wie praktikabel kannst Du das hinterher verlöten. Ungerade Anzahl in der Breite ist z.B. immer bissel blöd, wenn man die Zellen allesamt einzeln mit Sicherungsdraht verbinden möchte, dann bräuchtest Du bei einem 3er trotzdem zwei Busbars. Oder eine Busbar, und auf einer Seite müssen sich zwei Zellen einen Sicherungsdraht teilen.
Beim Punktschweißen mit Nickelstrips ist auch das egal.
