Ich möchte euch meinen Erfahrungsbericht zur Verbindung meines Speichers mit Pace BMS zum Deye 12K.
- also mit "normalen" Ethernet Kabel keine Verbindung
- den Tipp mit den nur CAN-Bus Leitungen zu verbinden --> auch gescheitert, Can-Bus Leitungen drehen glaub ich hatte auch nicht funktioniert
Wenn man sich aber hinsetzt und die beiden Anleitungen genau liest:
Pace: Pin4 CanL, Pin5 CanH, Pin6 Masse Deye: Pin4 CanH, Pin5 CanL, Pin7 Masse
Und it's Magic plötzlich funktioniert die Verbindung über Pylon (00) Protokoll
Nachdem ich vieles probiert hatte, glaub ich war auch die Masse Verbindung wichtig incl. der Sprung Pin6 auf Pin7
Hoffe es hilft
daneant
