Paar grundsätzliche fragen zu Balkonkraftwerk mit Speicher
ich planen zurzeit mein standart Balkonkraftwerk ein wenig zu erweitern und um einen Akku zu ergänzen.
Kurz zum geplanten System: 1,3Kwp, Victron Laderegler, Pylontech (us2000 oder 3000) akku, Hoymiles HM600 und alle über DTU onBattery verwaltet.
Zu den Fragen:
  1. Im Sommer: Wenn bei viel Sonne der Akku voll ist wird der Laderegler ja die Panele abtrennen so das nicht weiter geladen wird bis der Wechselrichter den Akku so weit leergezogen hat das wieder geladen werden darf.
In dem Zeitraum wird natürlich auch keine Energie produziert die verbraucht oder Verschekt werden könnte.
Lässt sich das Technisch (ausser mit einem überdeminsionierten Akku) lösen das die produzierte Leistung trotzdem dann an den Wechselrichter weitergeleitet wird (auch wenn der Strom dann verschenkt wird)?
  1. Im Winter: Hier liegt für mich jetzt das eigentliche Problem da der Akku in einem nicht isoliertem Gartenhaus stehen muss.
Den Akku werde ich zwar isolieren aber ich gehe da von aus das ich ihn zeitweise wegen zu niedrigen Temperaturen nicht laden kann und über den Laderegler abtrennen/schalten muss.
Wie komme ich in diesen fall an den Strom von den Panelen um ihn direkt zu verbrauchen/verschenken?
Mit Heizmatten möchte ich eigentlich nicht arbeiten da sich das bei der grösse des Systems vom Stromverbrauch und zu erwertenden ertrag nicht lohnen wird.
Gibt es da Lösungen die sich Geldtechnisch im rahmen halten, sehe ich da etwas zu eng oder hab ich bei den der art des Speichersystems was falsch verstanden?
Gruß und danke für die Antworten
Servus,
hast Du die Ladestrategien von openDTU on battery gelesen.. das dürfte alle Deine Fragen beantworten:
Danke für den hinweis.
Mit dem Dynamic Power limiter kann man anscheinend genau meine Probleme/Fragen behandeln.
Zig mal das Wiki wegen anderer sachen gequält aber genau den Punkt anscheinend nicht gelesen.
Asche auf mein Haupt.
