Hallo Forum,
ein Arbeitskollege will eine kleine PV-Anlage mit Speicher bauen. Ich bin zwar mit AC gekoppeltem Eigenbau-Speicher (Dank an Andreas) mittlerweile erfahren aber hier wollt ich doch fragen.
Aufbau wären je Himmelsrichtung 2x 385Wp in Serie, dann zum Laderegler(um den gehts in der Frage), dann zu einem alten Staplerblock (Geschenk des Arbeitgebers, ist ein 24-Zeller mit 48V und noch rund 400Ah restkapazität (alleine das Testen hat 10 Tage gedauert
Danach gehts zu nem Sun-1000 den er auf 350W begrenzen will. Das reicht ihm.
Jetzt zur Frage: Normal ist klar, dass ich bei Ost/West am WR zwei Strings benötige. Denkt ihr, dass wir hier ZWEI Laderegler nehmen müssen oder einfach beide Strings parallel schalten können. (Natürlich unter Berücksichtigung der Max.-Leistung)
Für einen zweiten Regler musst du ja auch wieder 150€+ in die Hand nehmen, die würd er sich gerne sparen...
Wie hoch wäre die Verluste der parallel geschalteten Strings im Verhältnis zu den Mehrkosten eines zweiten Ladereglers?
vielen Dank für eure Antowrten.
