Ich hab auf einem alten Hühnerstall neben meinem Haus 2x 2,4kWp installiert. Die Dachflächen sind Ost und West. Nun würde ich gerne etwas Geld sparen und beide Strings über ein Y Kabel an einen MPPT Eingang eines 3kw Wechselrichters anschließen. Nun meine Frage ob das funktioniert? Da es keine Batterien sind müsste das doch funktionieren oder hab ich da ein Problem?
Grüße Markus
Ohne zu wissen, was für Module Du hast und was für ein WR das ist, bleibt nur Glaskugel befragen.....
Wenns identische Module sind, geht das einigermaßen klar, denke ich.
Nicht aus persönlicher Erfahrung aber man ließt häufig, dass die Module recht schnell die Spannung erreichen und sich dann nur noch mehr Strom bringen bei steigender Einstrahlung. Also spricht nichts gegen so eine Parallelschaltung, wenn die Spannung nicht unterschiedlich sind... Einziges Manko ist, dass der Mppt nicht perfekt arbeiten kann. Mismatching verluste wird das dann genannt, glaube ich...
Du kannst ja mal beide Seiten anschließen (das geht, auf jedne Fall, ohne dass dir der Bums um die Ohren fliegt) und klemmst dann mal jeweils eine Seite ab... Schaust, was dann noch rein kommt.
Wenn die eine Seite gerade 300w bringt, die andere 1200w und zusammen dran hängend bringen sie 1400w, dann ists ja klasse.
Wenns dann bei 1250w raus kommt, dann denkst du vielleicht doch über eine zweiten WR nach.
Falls(!) man davon ausgehen könnte, dass immer nur genau eines der Dächer von Sonne beschienen wäre, könnte man so etwas wie einen Umschalter verwenden, der automatisch den Wechselrichter nur mit der aktiven Seite verbindet.
2x 2,4kWp installiert. Die Dachflächen sind Ost und West ...an einen MPPT Eingang eines 3kw Wechselrichters anschließen.
Im Allgemeinen wird aber gerade im Sommer (und insbesondere bei wenig Dachneigung) immer auch die zweite, nicht voll beschienene Seite einen zusätzlichen Ertrag liefern, der durchaus nochmal 40% und mehr der anderen Seite zusätzlich erbringen kann. Wäre schade, dass zu verschenken.
Wenn Du vorhast, die beiden Seiten einfach parallel zu schalten wie von jan107 angedacht, dann wirst Du da deutliche Anpassungsverluste erleiden und bei voller Sonne im Sommer von (m.o.w.) oben reicht der knapp bemessene WR eben nicht mehr aus.
Gruß Jogi
Wenns identische Module sind, geht das einigermaßen klar, denke ich.Es geht auch klar, wenn's verschiedene Module sind. Und es geht auch klar, wenn es etwas verschiedene Zellenzahlen sind.
Ich betreibe 60 Zeller und 72 Zeller parallel. Die müssen dann jeweils 2 V neben ihrem optimalen mppt Punkt arbeiten, das sind 6 %. Ihr könnt ja Mal im Standard mppt Leistungsdiagramm nachsehen, wie gering der Leistungsverlust ist.
Nicht aus persönlicher Erfahrung aber man ließt häufig, dass die Module recht schnell die Spannung erreichen und sich dann nur noch mehr Strom bringen bei steigender Einstrahlung.Das liest man nicht nur, das ist so. Sieht man in jedem mppt Diagramm.
Einziges Manko ist, dass der Mppt nicht perfekt arbeiten kann. Mismatching verluste wird das dann genannt, glaube ich...Wie gesagt, vieeeel weniger dramatisch als immer geglaubt wird.
Solche Verluste hat man auch durch Abschattung, wenn Bypassdioden mithelfen müssen.
Wenn die eine Seite gerade 300w bringt, die andere 1200w und zusammen dran hängend bringen sie 1400w, dann ists ja klasse.Allerdings nicht vergessen, dass bei den zwei Messungen zweimal die Wandlerverluste drin sind, bei der Gesamtmessung nur einmal. Die Differenz ist also um die Wandlerverluste zu gross, kann man abziehen.
