Örtlicher Installateur empfiehlt Bosch Klima-Splitgerät. Erfahrung?
Hallo Leute,
folgende Lage bei mir: Hab ein Reihenendhaus, welches früher mal zwei Wohnungen beinhaltete. Dementsprechend waren zwei Thermen im Haus verbaut und wir haben das auch erstmal so gelassen. Jetzt macht die eine Therme (oben) immer wieder Probleme und wir würden das gern zum Anlass nehmen, statt oben mit Gas mit Klimasplitgerät zu heizen.
Deshalb Installateur gefragt, da mir der Einbau mit Kernbohrung und Kältemittel selbst "zu heiß" ist. Der war überraschend offen für die Geschichte, empfiehlt das wohl auch immer mehr Kunden. Und da bei uns im oberen Geschoss auch nur wenig geheizt werden muss, bietet sich das auch seiner Ansicht nach an. Warmwassererzeugung der Dusche oben würde er dann über Durchlauferhitzer machen.
Dann fragte ich nach der Marke, die er verbaut. Hoffte natürlich auf einen Namen, den ich hier schon mal gelesen habe...dann kam aber Bosch. Ein Argument hatte er auch parat, nämlich würden bei Daikin und Mitsubishi hier an der Küste Probleme wegen Salzwasser-Aerosolen entstehen und die Anlagen nicht so lang halten, das hat man bei Bosch angeblich nicht.
Also Akkudoktor Forum aufgebracht, nach Bosch und Salzwasser gesucht und nichts gefunden...
Was denkt ihr dazu?
Viele Grüße
Noch nichts von gehört, dass Bosch da irgendwie besser ist, als andere Anlagen. Ansonsten gibts noch recht wenig Erfahrungen von den Bosch Anlagen in Foren.
Hier findest du ein wenig:
https://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?f=1&t=11555&p=157349&hilit=bosch#p157349
https://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?f=1&t=11525&hilit=bosch
Aber davon lässt sich kaum was ableiten, Probleme hat jede Anlage mal.
Bosch hat grundsätzlich viel Erfahrung mit Split-Klima in den nordischen Ländern. Dort heißen sie IVT. Ob die in Deutschland verkauften Geräte irgendwas von diesem Know-How profitieren oder ob das in China gefertigte Anlagen ohne besonderes Bosch-Know-How sind, ist schwer zu sagen.
Was man aber sagen kann: Kühlen können viele Anlagen gut, aber beim Heizen gibt es bei vielen Anlagen Probleme bzw. die laufen oft nur suboptimal. Mit Daikin bist du da bestens aufgestellt, bei Bosch wird es wohl ein Überraschungspaket. Aber gut hier fürs Forum, wenn jemand mal seine Erfahrung mit Bosch teilt.
Was den Schutz vor Salzwasser angeht: Zahlreiche Hersteller beschichten die Wärmetauscher der Außengeräte, darauf würde ich achten. Bei Daikin sollten die beschichtet sein. Bei meiner MHI gibts keine Beschichtung.
Anlagen für Küstengebiete zeichnen sich durch bessere Beschichtung an den Lamellen aus. Panasonic wird seine Antikorrosionsbeschichtung als Bluefin.
Bosch hat ja verschiedene Split Klima Serien, die Bosch/Junkers Anlagen der CL 3000i Serie haben das Follow Me und andere Funktionen des chinesischen Herstellers Midea. Teilweise aber ohne deren Effizienz von Scop 4,6 zu erreichen. Die 5000er-Serie ist wahrscheinlich eine ältere, (ab 2015) Comfee, Dimstal auch von Midea. Haben auch deren Bezeichnungen und das Follow Me. Bosch hat schon lange im Kältebereich eine Cooperration mit Midea.
Aber es ist, wie Win sagt. Beim Kühlen hui, beim Heizen so lala.
Dann gibt es noch die 6000er und 8000er Serie, mit besserer Effizienz und für viel Geld. Nur vom welchen Hersteller? Bei Bosch weißt Du eigentlich kaum, von welchem Hersteller die sind und kannst deshalb nicht recherchieren.
Die Premium Hersteller sind Mitsubishi Electric und Daikin.
Wenn Du mit den von mir beschriebenen Mängeln bei der Midea Xtreme Save Pro (Forumssuche benutzen) leben kannst, ist das der Preishit mit ordentlicher Effizienz. Ist auch neben der Daikin die Nr. 1 bei Stiftung Warentest. Aber gilt das nur für das Kühlen, heizen nicht getestet.
Danke für deine ausführliche Antwort. Ich hab mir sowas schon gedacht und werde mal bei einem örtlichen Daikin-Partner anfragen.
Nur fürs Forum werde ich das Risiko nicht eingehen, obwohl ich den Gedanken natürlich verstehe :wink:
Ich denke, sobald sich die Lösung "Heizen mit Klimasplit" verbreiten wird, werden auch Erfahrungen mit solchen Vertragspartnern der Installateure dazu kommen. Denn, und das sollte uns hier klar sein, die wenigsten Menschen beschäftigen sich mit so etwas intensiver und wollen einfach nur eine Lösung.
Da mir nun auch Bosch Geräte von einem Installateur empfohlen wurden, wollte ich fragen ob es mittlerweile Erfahrungswerte dazu gibt? Konkret geht es um die Modelle "Bosch CL3000i-Set 53 WE" und "Bosch CL7000i-Set 53 E". Soll hauptsächlich zum Heizen eingesetzt werden um meine elektrische Fußbodenheizung zu ersetzen.
Ich würde gerne meine Erfahrungen mit meiner neuen Bosch 7000i 53E mit euch teilen nachdem hier und auch in anderen Foren wenig bis nichts zu Bosch Klimaanlagen zu finden ist.
Ganz grundsätzlich: ich habe das Gerät seit Juli und es funktioniert und kühlt auch gut bei geringer Lärmbelästigung. Heizbetrieb war bei mir nicht das Ziel. Also bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Eigentlich aber nur deswegen, weil die Klimaanlage seltsamerweise bei Ventilatorstufe 3 die Kühlleistung schlagartig, dauerhaft und vollkommen unplausibel reduziert (sichtbar in der Leistungsaufnahme und hörbar am Außengerät). Bei allen anderen Ventilatorstufen und im Automatikmodus funktioniert es aber einwandfrei. Die Leistungsaufnahme und die Kühlleistung ist selbst bei Stufe 1 höher wie in Stufe 3. Sprich der Regler bzw. die Software hat da vermutlich einen Bug. Der Installateur war auch nochmal da, war mit seinem Latein am Ende und hat mich weil es ein Software Thema ist an Bosch direkt verwiesen.
Und jetzt kommt der Knaller weshalb ich jedem raten würde sich eine Bosch Klima gut zu überlegen: der Bosch HomeComfort Kundenservice weigert sich partout ohne den Umweg über den Installateur sich überhaupt mit dem Problem zu beschäftigen und behauptet also, dass es laut Bosch Vertriebslogik keine Möglichkeit gibt, ein Problem mit einer Klimaanlage als Privatkunde zu melden… Und das im Jahr 2025!?!
Sprich sie wollen wirklich jedesmal bei einem Geräteproblem den Kunden zwingen, erst dem Installateur hinterher zu telefonieren, einen Termin zu machen, zu Hause sein wenn der kommt nur damit der dann den Bosch Kundenservice kontaktiert…
Und das Online Kontaktformular bringt bei Klimaanlage Seriennummern auch immer eine Fehlermeldung…
Also überlegt es euch gut, sieht für mich danach aus als würde sich da jemand vor dem Kunden verstecken… Feedback-Kultur mal anders…
Das ist in der Klimabranche leider gängig, machen viele andere Hersteller auch so. Endkundenanfragen werden in der Regel nicht bearbeitet und man wird an den Installationsbetrieb verwiesen. Eigentlich muss dieser sich dann mit dem Problem an den Hersteller wenden, um es für dich zu klären.
Ist Stufe 3 die Höchste? Oder kommt darüber noch was und da geht es dann wieder?
Wäre auch interessant, wenn du mal den Heizbetrieb testen könntest, damit wir hier ein wenig Bosch-Erfahrung im Forum haben.
Hab mal gehört, Bosch-Anlagen würden von Midea kommen. Kannst du Hinweise darauf sehen?
Also es gibt 5 Stufen und 4+5 funktionieren wieder einwandfrei. Automatikregelung ging auch immer ohne Probleme.
Woran ich erkennen kann ob es Midea sein könnte weiß ich leider nicht.
Kannst du umstellen, dass die Fernbedienung die Temperatur misst anstatt die Anlage? Das wäre in ein Indiz für Midea.
Soviel ich weis sind nur die kleinen 3000er Midea, darüber könnten es laut Foren Toschiba Hitachi sein.
gibt es hier eigentlich Updates ? gibt ja mittlerweile eine große Auswahl an Bosch Geräten. Einige arbeiten bis -30, haben a+++ beim heizen und sind bei pv Großhändler relativ günstig zu bekommen.
Hast mal ein Beispiel-Link für einen attraktiven Preis?
Meine Bosch Climate 6000i 12000BTU habe ich über e-Bay aus Spanien für 640€ ohne Leitungen (kommen noch mal 130€ dazu). Kühlen OK. Heizen und Abtauen wird der Winter zeigen.
Eine Reparatur wird wegwerfen und neu kaufen.
