Ein Orkan ist angesagt, wie viel Ballast soll ich auf die Ost West Anlage legen?
mal davon abgesehen, dass hier vermutlich keine Statiker und/oder Meterologen im Forum sind, die Dir hier eine sichere, verbindliche Antwort geben können,
so ganz ohne weitere Informationen von Dir (Anlage wie groß, welcher Winkel, Unterkonstruktion, Bilder von der Aufstellung, ... - halt zumindest irgendwas, was hilfreich wäre zum Einschätzen der Situation bei Dir vor Ort) wird Dir hier niemand helfen können.
Hallo Jungs,
möchte mal hier kurz meinen Senf dazu geben.
Muss dem "Stefanseiner" recht geben, wenn kein Statiker hier ist, kann man keine "Echte Aussage" machen, hnzu kommt dann noch, kann die Dachkonstruktion die Zusätzliche Dachlast verkraften ?
Als Beispiel, mein Haus steht in einem Dicht bewohnten Stadt-Randgebiet, also alles bebaut, der Wind kann nicht seine volle Krafz entfalten wie bei offenen Gelände, dann liegt meine Dachfläche tiefer wie alle anderen Gebäude.
Wie Du siehst, da sind viele Faktoren zu eachten.
Meine Aufständerung auf dem Dach, hat ein Statiker berechnet, meine Aufständerung macht 30° und es sind zwei Module Quer verbaut.
Hier sollte ich an allen 4 Eckpunkten mind. 1,5 Stück 50 X 50 X5 cm Gehwegplatten auflegen, 1 Platte wiegt 28 kg, d.h. auf einem m² ca . 84 kg auflast + Eigengewicht Gestell + Modulgewicht, rechne mal so ca. 95 kg pro m², dann im Winter je nach Gebiet bis zu 75-90 kg Schneelast.
Also ist hier mit nicht zu Spaßen.
Bei mir sieht es so aus.
Ich habe von K1 die d-dome Ost West Aufstaenderung mit 10 grad Neigung, der Wind belässt von West darauf, also auf mit 10 grad angestellte Module. Halten solche Module nicht auch ohne Ballast, einfach durch den Winddruck auf die Module, so wie ein Spoiler am Auto?
Da sollte dir der Hersteller dieser Aufständerung doch ws zu sagen können.
Meine auch so etwas wie von Dir ausgesagt gelesen zu haben, aber würde auf jeden Fall den Laden mal anfragen !
Zitat D-Dome:
"An den Modulfeldrändern muss der angegebene
Ballast unter dem Modul, so nahe wie möglich am
SD Dome platziert werden.
Die korrekten Ballastangaben werden in K2 Base
automatisch berechnet und im Ballastierungsplan
zur Verfügung gestellt."
Wenn man das ignoriert, wird einem sowohl Hersteller/Lieferant/Versicherung einen dicken Daumen zeigen, wenn etwas passiert.
puh, den ersten Sturm hat sie überstanden.
Halten solche Module nicht auch ohne Ballast, einfach durch den Winddruck auf die Module, so wie ein Spoiler am Auto?Jein, es entsteht auch ein Sog
Hi Stefan,
Ich hatte aus Panik vor dem Orkan noch 40kg Ballast nachgelegt, auf die Wind zugewandte Seite, da ich verhindern wollte, dass das vordere Panel von einer Windböe erfasst wird. Mit deiner Zeichnung sollte ich die Ballastierung aber lieber auf die Windangewandte Seite legen, was meinst du?
ich würde den Balast vermutlich gleichmäßig aufteilen
Da kann ich Stefan nur Recht geben, je nachdem, wie der Wind auf Deine Module trifft, kann Druck, wie auch Sog entstehen, teil es besser auf .
MFG Uwe
