Optimierung Pufferspeicher
Hallo @all
Wer kann helfen?
Erstmal die Vorgeschichte.
Es geht um einen vorhandenen Pufferspeicher, Altbestand ehemals Solarthermie.
In dem ist ein Heizstab verbaut, um über einen Plattenwärmetauscher und Zirkulationspumoe, das Brauchwasser auf Temperatur zu halten.
Steuerung von Heizstab und Pumpe über Home Assistant. Es soll die Wärmepumpe geschont werden, was auch erstmal gut funktioniert hat.
Dann kam der Gedanke, in der Übergangszeit zu heizen um die WP noch weniger zu belasten und die 60% Abregelung zu reduzieren.
Dazu wurde der Heizstab (2KW) durch einen 9KW Heizstab ersetzt. Zusätzlich wurde eine weitere Pumpe installiert die den Puffer der WP füttert.
Das lief jetzt seit September vermeintlich gut, da die WP deutlich weniger lief.
Dann kam der Mai und die Wärmepumpe läuft immer noch, was letztes Jahr nicht der Fall war.
Beim prüfen der Daten viel auf, der Legionellenschutz startet die WP, da das Brauchwasser über den Heizstab keine 60°C mehr erreichte, sondern nur bis knapp darunter.
Während der Heizphase hat die WP auch täglich Brauchwasser erwärmt.
Das war mit dem kleinen Heizstab nie ein Problem, die WP lief im Sommer 2025 drei Monate gar nicht.
Also alles überprüft, beide Heizstäbe haben einen Regelbereich bis 75 °C und sind / waren auch beide so eingestellt. Die Einstellung für die Abschaltung des Heizstabes ist in HA auf 65°C eingestellt. Das wurde mit dem kleinen Heizstab in 2025 auch immer mal wieder erreicht. Mit dem 9KW Heizstab noch nie.
Beim Spielen habe ich raus gefunden, wenn der Heizstab nur auf einer Phase läuft erreiche ich die 60°C und die WP bleibt aus, sobald mit mehr Leistung geheizt wird schaltet der Regler des Heizstabes vorher ab.
Deshalb liegt die Vermutung an fehlender Wärmeableitung am Heizstab und zu großer Schalthysterese des Reglers als Ursache.
Kalk und Luft können als Grund ausgeschlossen werden.
Jetzt kam die Idee das Wasser während des Heizbetriebes umzuwälzen.
Kann dazu jemand was sagen, wie/wo die Pumpe am Besten angeschlossen und wie stark sie pumpen muss?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
