- Hallo ich möchte eine Terassenüberdachung bit dha fullscreen modulen bauen. Das ganze soll aus 3 Elementen bestehen und dir untersten 2 können komplett unter das oberste gefahren werden so das man mal unter freiem Himmel sitzen kann. Das oberste Element wird wohl aus 5 DHA 550 Watt fullscreen bifacial die beiden anderen Elemente aus je 4 DHA 400 Watt fullscreen bifacial bestehen. Das ganze hat ca 2 Prozent gefälle. Ich habe an meinem Kostal Pico 10 noch einen String Eingang frei. Es hängen schon 9,9kwp an diesem Wechselrichter wobei hier maximal 7-8 kw anliegen die anlege ist sehr flach. Ich Spiele mit dem Gedanken die Überdachung einfach an den freien mppt Eingang zu hängen. Gibt es Optimierer oder Dioden die man zwischen die Strings hängen kann so das das oberste 5x 550watt weiter läuft wenn die anderen beiden 4x400watt einfahren sind? Könnte es hier weitere Probleme geben?
Man könnte z.B. einen Brückengleichrichter 50A 600V nehmen und in einem geerdeten Stahlgehäuse mit Wärmeleitpaste auf so einen Kühlkörper montieren. Bei geschickter Verschaltung bekommst du damit die beiden kleineren Segmente überbrückt.
Die etwas bessere Methode wäre, wenn du dir 2 "ideale Dioden" aufbaust, aber an einem String, der direkt am Stromnetz hängt, braucht das bissel Kenntnisse.
- Vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es da etwas fetiges zu kaufen? Ich habe kein Problem damit die Teile zusammenzubauen wenn ich weiß wie. Aber wenn es etwas fertiges gibt wäre es mir lieber. Wenn ich jetzt nichts einbaue und ein oder 2 Elemente mit je 4 Modulen voll verschatte ( in meinem Fall einfahre) ist mit beschädigungen zu rechnen oder ginge dann einfach nur der gesamte Ertrag des Strings herunter? Könnte ich die 3 Elemente auch parallel in einen String hängen? Würden dann die nicht verschattete normal weiterarbeiten?Ich denke die meiste Zeit wird das Dach ausgefahren sein und nur ab und zu zusammen (also verschattet)
Ich weiß jetzt nicht und ich bezweifle es stark daß der WR Eingang bei einem Modul überhaupt arbeitet sofern er über getrennte Mpp Tracker verfügt. Den Rest haben PV Module vor Jahrzehnten gelöst, nennt sich Bypass. Kritisch ist die unterschiedliche Modulart wenn das starke mehr Strom als für das kleine verträglich liefert.
Unterschiedliche Ströme wäre im String sowieso Fehlplanung.
Bei 2% Neigung ist der nächste Ärger programmiert. Verschmutzung und Reinigung.
Reinigung ist kein Problem da ich die Elemente schieben kann und so leicht zum reinigen dran komme. Durch die fullscreen besteht zumindest kein Problem mit dem Rand.
Es wäre ja nie nur 1 Modul das kleinste was wäre sind 5x550w und dazu kämen noch maximal 8x400watt ist es ein Problem mit den verschiedenen Leistungen in einem String?
Die Leistung wäre nicht das Problem. Den Strom liefern aber nur die schwächsten Module im String, außer der WR ist so schlau und klinkt die kpl. aus wenn es Sinn macht, die Leistung ohne diese besser ist. Schickt es also in den Bypass. Eventuell nutzen bei unterschiedlichen Modulen ja auch Optimierer was. Ich halte wenig davon. Liefern hauptsächlich Zahlen für Daten freaks
Ok, in schwierigen Schatten Situationen mögen sie gelegentlich Sinn machen, nicht aber bei verdeckten Modulen.
Habe gesehen das der maximale Eigangsstrom bei meinem Kostal Plenticor 13A ist da schon ein Modul fast 13A bringt wird das mit dem parallel schalten wohl nix.
Bliebe wohl doch nur in Reihe schalten. Würde das mit einem optimierer sin machen wegen den verschiedenen Modulen. Ist hier die Spannung oder der Strom das Problem?
