ich plane gerade mein Balkonkraftwerk mit dem Powerstream Wechselrichter von Ecoflow, nachdem Andreas den Wechselrichter und auch die Powerstations als Speicher in seinen Videos hervorgehoben hat.
Als Speicher wird wohl der Delta 2 Zusatzakku mit 1kWh Kapazität zum Einsatz kommen um den Invest möglichst gering zu halten.
Nun bin ich auf der Suche nach den optimalen Modulen um den WR bestmöglich auszulasten. Die maximalen Eingangswerte des Wechselrichters liegen bei 55V und 13A / 14A max Kurzschlussstrom.
Nun muss ja noch der Temperaturkoeffizient bei der Spannung berücksichtigt werden. Also rund 18% niedrigere Open Circuit Spannung (Voc) um auch bei bis zu -20 Grad nicht den WR zu grillen. Also 55V / 1,18 = 46,61 maximale Voc.
Mit diesen Parametern bin ich auf folgende Module gestoßen:
LONGi Solar 500W Half Cut 66 Zellen Mono Solar Modul (LONGi Solarmodul 500W 500 Watt 500Wp LR5-66HIH-500M - Solar-Town.de)
Voc liegt bei 45,55V unter STC (Standard Test Conditions).
Kurzschlussstrom bei 13,90A
Stromstärke unter Maximallast bei 13,03A
Siehe Datenblatt im Anhang.
Sind natürlich riesen Module, spielt für mich aber keine Rolle, da ich sie plane im Garten aufzuständern.
Was haltet ihr von den Modulen? Abgesehen vom Strom unter Maximallast, der mit 0,03A oberhalb des max. Eingangsstroms des WR liegt, aber ohnehin unter normalen Bedingungen nie erreicht wird, liegen Stromstärke und Spannung unter den Maximalwerten des WR. Es sollte also eigentlich passen, oder habe ich etwas übersehen?
Danke vorab für eure Antworten.
Datasheet-Longi-LR5-66HIH.pdf (1.55 MB)
