opendtu-on-battery-huawei-r4850g2-GreenSolar B2500 V1.2 Überschussladen
ich habe nun an der "opendtu on Battery" das "Huawei 4850" zum laufen bekommen.
Als Speicher habe ich einen Greensolar B2500 V1.2 mit 2,2KW und laut Datenblatt eine Eingangsleistung von 2x500Watt max.
Also kann ich am Laderegler 50 Watt einstellen mit 10A würde das ja passen.
Ich glaube auch gelesen zu haben das ich den Laderegler nur an einem Input einstecken darf wegen den zwei getrennten MPPT Tracker?!?
Wie kann ich sicherstellen das das Netzteil nicht 3000 Watt liefert?
Was kann ich als "Last" oder Messgerät an den Laderegler anschließen um zu prüfen das alles passt? Ich habe bedenken das ich meinen Speicher beschädigen könnte wenn der CAN Bus ausfällt und 30A anliegen.
Laut SpeicherHersteller wird über 10A abgeregelt, was auch immer das bedeutet.
Welches Relais kann ich nehmen , damit der Huawei nicht 24/7 läuft (lärm) und Standbystrom verbrauch.
Am besten erst dann wenn der shelly 3em oder HomeAssistant meldet das Überschuss da ist.
Vielen dank für Eure Ideen :slight_smile:
