Hi ich hab ein Problem mit der Kommunikation zwischen meiner opendtu on Battery und meinem felicity lpbf48300 15kw Akku soweit funktioniert alles zwecks Nulleinspeisung.
Nur das Auslesen des Akkus ist nicht möglich
Kennt jemand das Problem?
Von der Verkabelung in der Dtu sollte alles passen der Akku und das can Modul sowie der step down Regler und die galvanische Trennung haben die gleiche Masse getrennt vom esp32.
Es ist das pylontech Protokoll eingestellt und die richtigen Pins tx und RX sind eingestellt.
Was kann es noch sein?
