Onecta App daikin : Zeitplan erstellen bei ATXD25A?
Bitte, wo und wie kann man die Endzeit für die Anlage einstellen? Ich finde nur "Startzeit".
Im folgendem Zeitfenster "Startzeit - Anlage aus"
Hallo Zusammen,
habe ich mich jetzt unpassend ausgedrückt? Oder kapiere ich die App überhaupt nicht.
Ich finde auch nichts auf YT über den Zeitplan für diese Software.Gibt es dazu irgendwo Unterlagen?
Die Frage ist, wie kann ich eine Zeit einstellen von zB 10Uhr morgens bis 1 Uhr nachts, dass die Heizung von 1 Uhr bis 10 Uhr ausgeschaltet wird?
Ich habe ein Video gefunden, wo ein Tagesplan mit pinkem Hintergrund dargestellt wird. DAS bekomme ich bei mir nicht.
Alternativ habe ich jetzt (erstmal) die Anlage über den Tasmoto-Switch geschaltet.
Immerhin startet sie, wenn Strom eingeschaltet wird. Nebenbei vermeidet man auf diese Weise noch die Standby-Leistung von rund 16W im Standby-Modus.
Vom Verständnis, Du setzt bei dem Zeitplan "Triggerpunkte".
Der Begriff Startzeit beschreibt, wann der Triggerpunkt auslöst. Mit dem Zustand "Starten" oder "Abschalten" der Anlage hat das nichts zu tun.
Wie oben in meinem Screenshot wählst Du Startzeit 10:00h
dann alle Tage die es betrifft = alle
und stellst beim Modus auf Heizen
Gleiches machst Du mit einer weiteren, neuen Aktion nur stellt man 1 Uhr ein und als Modus Aus.
fertig.
Das meinst Du nicht ernst. Bitte auf gar keinen Fall! Wenn Du damit abschaltest, dann wirfst Du der Anlagen im Laufen Knüppel zwischen die Beine!
Das ist nicht korrekt. Bitte kalibriere die Tasmota-Messung. Mit eingesteckten Energiesparstecker am Außengerät zieht die ATXD ca 6Watt. Entfernt man den Stecker sind es ca 3W. Aber 16W sind es defintiv nicht. Es soll auch Anlagen geben die Schützen ihre Einbauten in frostigen Zeiten, nimmt man ihnen diesen Schutz, dürfte die Anlage es gerne mit verkürzter Lebensdauer quittieren wenn man es beim Betrieb dann nicht beachtet.
Ganz schlechte Idee, Gefahr ist groß, dass du die Anlage so nach kurzer Zeit zerstörst.
Wie gut, dass man mit euch da drüber sprechen kann und dazulernt. Also kein Abschalten durch Stromunterbrechung.
Also dann "zurück" zur Daikin Programmierung.
Ich habe jetzt 9 Uhr einstellen können, aber ich verstehe weder die Grafik dazu, noch, wo und wie man schlussendlich ein Zeitfenster programmieren kann.
(Bis gestern dachte ich, so blöd, wie ich, kann man doch nicht sein :wink: )
Muss es auf "Heizen" stehen, oder ginge auch "Automatik"?
Garnicht. Die benutzten Begriffe in der UI sind missverständlich. "Startzeit" impliziert auch einen "Endzeitpunkt", und ein "Fenster" ist mehr als nur ein Punkt.
Stell Dir vor sie hätten die richtigen Begriffe verwendet: "Auslösezeitpunkt" und "Zeitpunkt".
Du setzt also einen Auslösezeitpunkt für das Starten des Heizens, und speicherst das ab. Und dann, ganz unabhängig vom Heizen, setzt Du noch einen weiteren Auslösezeitpunkt fürs Abschalten. Die Beiden haben aber nichts miteinander zu tun, und müssen vollkommen unabhängig, und getrennt voneinander programmiert werden.
Habe ich damit 9:00 - 1:00 Heizzeit richtig gesetzt?
