"On the fly" Zellenaustausch und Erweiterung von 2p8s auf 3p8s
Zum balancieren und testen - des 2 Zellen Akkus - empfehle ich:
  1. Balancieren nach dieser Anleitung.
    Howto - Seriell balancieren von Akkus
Da erfährst du schon ne menge über deinen Akku.
Dann einmal entladen. Gegen Entladeende siehst du den Unterschied in der Kapazität der verbundenen Zellen Paare.
Was man macht, wenn das zu arg ist, diskutiert man dann.
Dann wieder volladen, jetzt sollte die Balancierung passen, wenn nicht muss man einen Fehler suchen.
Imho kannst du so alles machen, um Probleme erstmal zuzuordnen, ohne den akku zu zerlegen. Also auch kein extra tester. Nur ein Ladegerät odet besser labornetzteil.
Ich würde den Akku nicht auf dreizellig umbauen. Was für ein nutzloser Aufwand! Einen funktionierenden Akku auseinanderreissen, um ihn dann mit neuen Brücken wieder zusammenzubauen. Und zu einm 3p.
Ich rate von 3p ab.
Bau die zellen mit einem eigenen bms zusammen, und schalte die beiden Blöcke parallel. Funktioniert, hat nur Vorteile.
So, jetzt bist du erstmal dran.
