Öl Heizung mit Solarkollektoren unterstützen
Also ich hab von Heizungen noch wenig Wissen.
Nun ich hab eine 20 Jahre alte Ölheizung im Haus. Der Tank und vieles wurde letztes Jahr erneuert vom Vorbesitzer. Es ist nur der Kessel und Tank geblieben.
Nun für die Umwelt und um meine Betriebskosten zu senken, find ich Solarkollektoren nicht verkehrt.
zunächst wollte ich komplett vom ÖL weg und mit Fernwärme "nachheizen" wenn notwendig. Da aber Fernwärme ~500€ im Jahr Grundgebühr etwa kostet und die KWh für warmes wasser ziemlich teuer ist, hab ich mich dagegen entschieden.
Wunschdenken. Kleiner Wohnzimmer Holz ofen, Solarkollektoren, und ÖL Heizung ( eventuell neuerer Kessel, der effizienter ist ).
Der Kamin ist erstmal in weite Zukunft gerutscht.
Naja nun habe ich irgendwie schonmal 2 Solarkollektoren bei Ebay ersteigert. Haben ist besser als brauchen.
Tja. Nun brauche ich Lektüre / Wissen.
ich möchte die Solarkollektoren an mein Heizsystem koppeln um die Öl analge zu entlasten. Dabei natürlich viel des alten Systems erhalten, wenn möglich.
Leider finde ich dazu im Netz nicht so viel an Infos.
Vielleicht kann mir hier ja jemand was an die Hand geben.
Wäre evtl. ein wasserführender Kaminofen eine Option? Damit könntest du dann auch das Wasser aufheizen im Winter (da werden die Solarkollektoren nicht viel bringen bei schlechtem Wetter)
Ich bin auch am überlegen Solarkollektoren und so einen Kaminofen einzusetzen.
Du benötigst in jedem Fall einen Pufferspeicher, hast Du schon einen?
Die meisten kommen von Solakollektoren weg und gehen auf elektrisch, weil das mehr Sinn macht. Was du erwarten kannst: Warmwasser im Sommer ist kein Problem. Aber dami heizen ist nur sehr eingeschränkt möglich. Im ganzen Winter in der Regel gar nicht. Nur in der Übergangszeit und auch nur, wenn die Sonne wirklich mal hinreichend scheint. Also eher so im Sep-Okt und dann vielleicht wieder im April-Mai. Sind dann vielleicht 10-20% der jährlich nötigen Heizenergie, die du darüber bekommen kannst.
Ein Freund hat es bauen lassen und war sehr frustriert, dass da in Sachen heizen kaum was geht trotz 10m² Fläche und 1000 Liter Speicher.
Elektrische Solarmodule und Split-Klima ist da deutlich interessanter.
Eine Bekannte heizt nur mit Solarthermie + wassergeführten Kaminofen das Haus auch im Winter (mit einem großen Pufferspeicher)
Bei mir ist es so die paar Watt an PV die ich durch die Solarthermie verlieren würde sind irrelevant wenn ich keine Einspeisevergütung bekomme.
Für den Rest der Zeit wo die Solarthermie liefert spar ich mir die kompletten Stromkosten (ausgenommen Pumpe, den Durchlauferhitzer bekäme ich mit PV nicht abgedeckt und müsste sonst eine Wärmepumpe fürs Wasser kaufen). Aber ist derzeit noch in Planungsphase. Die Wärmepumpe braucht dann trotzdem Strom den ich kaufen müsste da die kleine PV im Winter nicht genug liefert. Deswegen die Idee mit dem Kaminofen Bsp: https://www.ebay.de/itm/325495992310 der heizt mit maximal fast 9 kW das Wasser auf.
Finde da sowohl PV als auch Solarthermie sinnvoll abhängig von den Randbedingungen (genug Platz und der Verlust an PV wäre nur um die 230 W/qm maximal und Solarthermie liefert ~ 700 w/qm maximal da wesentlich Effizienter ~ 70% gegenüber ~ 22% bei PV). Von einer alleinigen Fixierung auf PV halte ich nicht viel, analog zur alleinigen Fixierung auf Elektrofahrzeuge.
Du brauchst einen Pufferspeicher und einen Solarkreislauf. Schemata dafür finden sich im Netz.
Mit 2 Kollektoren brauchst du aber gar nicht erst anzufangen. 15-20 qm Kollektorfläche sollten es schon werden (bei superbilligen Chinaröhren auch das doppelte), und um die 100l Puffervolumen pro qm.
Weil aber auch das nichts daran ändert, dass die Sonne im wesentlichen dann scheint, wenn du keine Heizung brauchst, ist halt seit Jahren PV die bessere Lösung.
Vielen Dank für euren Input. Ich muss mir da noch mehr gedanken machen!
Generell geht es mit den Kollektoren nicht darum, nicht mehr heizen zu müssen, sondern nur die Betriebskosten mit der Ölheizung zu senken. Ähnlich wie mit dem Balkonkraftwerk.
Das Thema Heizung ist für mich immer noch recht neu, wie genau meine Ölheizung funktioniert, welche bauteile wofür sind weiß ich auch noch nicht.
Gestern habe ich zumindest ist Abflussrohr, nen Loch für ne Steckdose gebohrt und erstmal andere große Baustelle ( alte Rohrgröße ) und in den Baumärkten nix an Adaptern gefunden.
Wollte das Thema nur mal anstosen um für die Zukunft inpout zu haben.
Das mit dem Kamin finde ich sehr interessant. Muss nur schauen bzgl Abgas und dem Kamin Rohr. Frage da mal den schornsteinfeger wie das aussieht wenn er mal da ist.
Aber danke Leute.
