Hallo, das ist Jerry Qiu von Seplos Technologie, Herstellung von LFP / NCM 48V / 24V BMS, DIY-Kits und fertigen Wohn-ESS im Sonnensystem.
2023 SEPLOS BROCHURE.pdf (2.86 MB)
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Seplos 51.2V LiFePO4 Lithium Phosphate Battery Pack DIY Kits Set Case Assemble Box Without Cells
Foren scheinen Benutzern nicht das Posten mit URL-Links zu erlauben. Sie können mir direkt im Forum eine Nachricht senden
In einem der "Off-Grid Garage" Youtube videos wurde ein solches KIT aufgebaut. All die Teile waren einfach so in unzureichenden Plastiktüten, aus denen sich die Metallteile gelöst hatten. Ist das immer noch so?
Wir haben die Verpackung seit letztem Oktober aufgerüstet, und alle Kleinteile sind in einem kleinen Karton verpackt. Wir haben seit langem keine Beschwerden über beschädigte Verpackungen mehr erhalten ?
@jensdecker Nee, ist alles gut verpackt und gesichert, da kommt kein Schrott an. Ist wie auf dem Bild in einem Karton, welcher eingeklemmt ist, das auch dieser nicht verrutschen kann. Ich kann nur positives von der Firma berichten. Habe vor 3 Wochen mein BMS eingeschickt zur Reparatur und es ist jetzt schon angekommen und in Bearbeitung.
Danke, gut zu wissen!
wenn euer BMS einen aktiven Balancer hätte statt einen passiven, könnte man es als gute Alternative sehen. ein passiver Balancer mit 150mA ist für große Akkupacks viel zu schwach.
Eure Kits selber sehen ja wirklich gut aus aber der passive Balancer ist für mich ein No-Go.
Wenn du derart schlechte Zellen kaufst, die ständig gebalanct werden müssen, dann kannst du dir ja noch einen Neey V4 zusätzlich ins Seplos Gehäuse packen. Für gute Zellen, die ordentlich angepast wurden, reicht der kleine Balacer vom Seplos durchaus aus. Daraus gleich ein "NOGO" zu machen ist für mich übertrieben. Das Gehäüse ist wirklich gut und von Anfang bis Ende sehr gut durchdacht!
Ja, wenn Ihre Zellen nicht gesund sind, hilft ein großer aktiver Gleichgewichtsstrom nicht viel und verkürzt die Lebensdauer anderer Zellen
Sag das mal deinen Händlerkollegen in CN, da kommen die Zellen her... Kann auch sagen, meine Zellen driften minimal, das stimmt, aber auch da schafft der Balancer vom BMS es nicht Zellen oben einzufangen. Denn so gut werden ESS Zellen nie sein. Aber baut doch einfach einen aktiven balancer dazu, aber bitte Kabel direkt bis zur Zelle! Neey 4V wäre da was...
Was mir auch noch fehlen würde, ein DC Sicherungsschalter verbaut um das pack sicher 2 polig zu trennen, aber ich weiß, die >200A Bauformen sind recht groß. Aber so ein wirklich komplettes System würde reißenden Absatz finden, incl. Flexible Busbar mit doppelten oder einfachen Löchern!!!
die seplos hardware ist schon gut(bis auf die balance leistung) nur die firmware ist schlecht
andy von der offgrid garage hat das im letzten seplos video gut zusammengefasst
ihr verschenkt sehr viel potenzial euer bms könnte eins der besten auf dem markt sein aber das braucht noch viel arbeit an der firmware.
hört auf andy dann könnt ihr mehr geld verdienen!
ich habe zwei 150a seplos bms aber die laufen bei mir einfach so als "dumb bms" weil die firmware schlecht ist
schaut euch doch einfach die einstellmöglichkeiten des JK bms an, das ist dort sehr gut gelöst. nur hat das jk bms ein problem der fehlenden canbus kommunikation.
um ein problem zu nennen ihr habt keine direkte einstellmöglichkeit wann der soc auf 100% gesetzt wird bei mir bleibt der ewig auf 98% wenn ich die werte so ändere wie ihr es mir im support vorgeschlagen habt geht zwar der soc auf 100% aber mein inverter läuft dann schlecht mit diesen einstellungen.
ein weiteres problem die zu kurze precharge zeit beim einschalten, der inverter wird nicht ausreichend vorgeladen und das bms geht dann auf kurzschluss beim einschalten
wie arbeitet eine richtige kommunikation per canbus?
hier ein beispiel vom diy bms von stuart pittaway(youtube)
Die nächste Generation des BMS mit aktivem Balancer-Modul befindet sich in der Entwicklung und wird frühestens im Juni erscheinen. Kunden können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren
CAN1101[FW28-DFSET_VC03_210916](定制victron&SMA).ehex
ja habe ich ausprobiert diese ist für sma noch schlechter als die 2.7
hier habe ich die probleme beschrieben
@jerry-seplos mit Version vom 10E FW 16.x sollte eigentlich per RS485 alle Daten auszulesen sein, aber wenn ein WR per CAN Verbunden und zwei oder mehr Akkupacks per RS485 untereinander verbunden sind, sieht man die Daten (Zellspannungen...) vom Master BMS nicht mehr.
"It is because the 485 chip needs to process the information of other slaves and the host, and send it to the CAN communication chip in summary. The information sent by the CAN communication chip to the inverter is the information processed by the host, and the host also displays the information of all slaves. , so the information of the host cannot be seen, because the chip only has so many channels." ---Erklärung von unserem Ingenieur
Mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion LCD-Display können Sie alle BMS einschließlich des Masters und der Slaves auf Andriod oder IOS App überwachen
wie wäre es mit FW2.9 ( CAN1101[FW29_HW14_PN01_220623](默认原始pylon).ehex)?
