wie kann man eigentlich zwei Panelgruppen mit MPPT und unterschiedlichen Ausrichtungen miteinander koppeln?
Kann man mit einem zusätzlichen Laderegler einfach zusätzlich in die Powerwall einspeisen?
Durch Entkoppeln per Leistungsdioden am Ladereglerausgang sollte das möglich sein ... ?
Hatte eigentlich einen PIP3024 Hybrid Wechselrichter im Auge, der hat nur einen MPPT-Regler.
Freue mich auf eure Anregungen ...
Jo zwei Laderegler ist am besten. Du kannst aber (je nach Leistungsdaten) die Panels zusammenschließen.
Warum keinen 2. Insel-WR im Parallelbetrieb ?
Vorteil wäre das du im USV Betrieb die doppelte Leistung hättest, also wenn keine Sonne scheint und die Powerwall leer ist. Weil dann schaltet ja jeder der beiden WR das öffentliche Netz zu. Also 10 KW in dem fall
