Offgrid WR für Speicher ohne Einspeisung
Unser Haus hat bereits eine PV-Versorgung (aus SW-Richtung), ohne Speicher aber mit Eigenverbrauch und Resteinspeisung. An der Anlage will und kann ich nichts ändern, eine Diskussion dahingehend wäre naheliegend aber erübrigt sich daher.
Mir geht es um folgendes Projekt:
Das NO-Dach ist frei und da würde ich gern eine Off-Grid PV-Anlage mit reiner Stromspeicher-Ladung (LifePo4) bauen mit lediglich 1x 230V-Ausgang – NICHT netzgebunden sondern als reine Inselanlage. Sie soll sozusagen als reine Tankstelle fürs E-Auto dienen (1-phasig über Ladeziegel) und als Notstromquelle, falls mal der Strom weg ist.
Also tagsüber in den Stromspeicher DC laden und abends/nachts, wenn das Auto zu Hause ist, dann ins Auto über den Ladeziegel mit 230V einphasig aus dem Speicher laden. 11kW Wallbox soll keine verbaut werden.
Momentan will ich einen ersten Grundstock der Anlage bauen und im kommenden Jahr erweitern(s.u.)
Eine Komponente steht auch schon fest. Bekommen werde ich in Kürze aus einer Falschplanung 16x 400W Trina Solar Vertex S Module. Diese können ohne Verschattung den ganzen Tag laden. Lt. Simulation käme ich bei 6400kWp pessimistisch betrachtet immerhin noch auf etwas um die 5500kWh/a. Im 2. Step würde ich kommendes Jahr evtl. nochmal bis zu 12 weitere Module dazukaufen und verbauen, diese haben dann aber mit Verschattungen zu kämpfen, das wird aber nochmal ein Thema für sich.
Der Rest der Anlage steht noch offen, sowohl Speicher, BMS als auch WR und Laderegelung.
Als Speicher dachte ich an 16x EVE LiFePo4 280Ah 3,2V ,als als 48V System. Ist doch ok oder?
Beim WR bin ich allerdings etwas überfordert, ich blick bei der Vielfalt nicht mehr durch. Mir fielen zunächst nur die üblichen Verdächtigen ein (Fronius, SMA, Kostal ..) . Diese scheinen aber nicht für DIY-Akkus geeignet bzw. freigegeben zu sein. Geht das dann erst gar nicht oder wird lediglich der Betireb damit nicht empfohlen?
Nun bin ich noch über Victron gestolpert was ich ganz interessant finde, insbesondre hinsichtlich der Ausbaubarkeit und Einbindung des DIY-Speichers bzw. des BMS. Aber die funktionieren ja nur über separate Wechselrichter. Ich will der Effizienz wegen aber auf jeden Fall direkt DC laden. Da scheint es nur den RS Smart Solar 48/6000 zu geben, welcher für mein Vorhaben etwas zu klein ist und wohl auch nicht wie bei der MultiPlus-Serie kombinierbar ist...usw.
Dadurch daß ich mit der neuen Anlage überhaupt nicht am Netz hängen werde und auch nicht einspeise, frage ich mich, ob es nicht günstigere Lösungen gibt, welche den Einspeise-Part ganz weglassen.
Das Lademanagement BMS, Balancer, Lader sollten wiederum problemloser sein. Wenn es zum System passt, würde ich zu dem DALY tendieren. Definitiv möchte ich nicht mit Arduino o.ä. arbeiten sondern möchte ein BMS, welche seine Steuerung bereits zur Verfügung stellt, idealerweise mit einer BT-Verbindung (wie z.b. Daly) über Handy/Tablet.
Ich wäre über ein paar Ideen und Vorschläge von Euch dankbar, was WR und BMS angeht. Ich denke da gibt es ja schon Einige, die das bereits so ähnlich umgesetzt haben.
Besten Dank!
P@
P.S.: Mir ist bewusst, daß am Ende lediglich etwa 70% des Ertrags im Auto landen werden. Seht es daher bitte als Hobby an, nicht wirklich als Geldsparinstitution, eher als Schwarze 0-Ziel innerhalb von 12-15 Jahren. Mir geht es eher um den DIY-Spaß und damit eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen.
rüste doch einfach für deine bestehende anlage einen multiplus 48/5000 nach das ist doch das einfachste und du musst da auch nichts an der pv ändern
ja liegt nahe aber ist derzeit aus diversen Gründen nicht machbar.
Aber trotzdem mal eine Frage dazu: Ich würde dann lediglich den Multiplus dranhängen und meinen LiFePo4-Spicher. Dieser lädt aber in den Speicher dann DC-AC-DC oder?
Aber nochmal zurück zu meiner Kernfrage, mal anders ausgedrückt:
Ich suche einfach einen Insel-WR, der ohne weiteren AC-Strom funktioniert, direkt DC in den Selbstbau-Speicher lädt und den Bedarf dann AC daraus verwaltet?
Weiterhin sollte er mit etwa 750V Eingang umgehen können und natürlich einen hohen Wirkungsgrad haben und wenig Eigenbedarf.
Also so etwas wie den Victron Smart Solar 48/6000 nur größer oder koppelbar.
Folgende scheiden wohl schon mal aus:
- Victron fällt raus, kein Gerät schafft die Leistung
- SMA/Fornius lassen keine DIY-Akkus zu
- Kostal keine Off-Grid-Lösung
...was gibt es noch?
Hi nochmal.
Nur der Vollständigkeit halber, jetzt hab ich es verstanden. Das Victron -System funktioniert anders als ich zunächst dachte und ist somit die Lösung für mein Vorhaben. Bin mittlerweile echt von dem System begeistert.
Werde nun einen mppt 250/100 nehmen für die ersten Panels. Das System wird später noch um 1-2 Mppt ausgebaut um Verschattungen auszugleichen.
AC macht dann natürlich ein Multiplus.
Danke nochmal.
