Off-Grid WR / 3-Pol-Schalter für Haustromkreise
Moin!
Ich plane gerade meine PV Anlage. Meine erste Idee war es, mit einem Hybrid-WR eine Nulleinspeisung zu machen, also Grid Tie. Wenn dann irgendwann mit dem verinfachten Verfahren die Anlage beim Netzbetreiber, Marktstammdatenregister, Nachbarn und Papst angemeldet ist würde ich auch Überschüsse einspeisen. Dieser Weg wird aber leidvoll und nach einem Telefonat mit dem Netzbetreiber und einigen Geschichten von euch hier hab ich mir Plan B überlegt:
Ich muss im Haus sowieso die Elektroverteilung anpassen. Außerdem gibt es einige relativ preiswerte WR die nur Off-Grid können. Ich könnte meine einzelnen Stromkreise im Haus mit 3-Pol-Schaltern zwischen Netz und WR wechseln lassen. An der Unterverteilung schalte ich mich quasi dazwischen, es gibt ordentliche Schalter die diese Last auch abkönnen. Meine Idee ist es, z.b. einen wr wie diesen (davon gibt es aber auch 100 ähnliche) zu verbauen:
https://powmr.com/inverters/powmr-48v-dc-to-220v-230v-ac-5500kw-solar-inverter-80amp-mppt-charge-controller/
Vorteil: 80% meines einphasigen Eigenbedarfs gehen über die Stromkreise 1+2, die könnte ich dann auf den WR schalten. Sollte der WR Mal kaputt sein, lassen die sich aber auch einfach wieder aufs Netz schalten.
Nachteil: ich muss den Kabelaffen spielen und Strippen ziehen. Muss ich aber in jedem Fall, nur hier würde ich eine zweite Unterverteilung bauen. Diese wäre in einem anderen Raum, hat den charmanten Vorteil dass der Kasten mit dem Zähler weiterhin jungfräulich aussieht falls Mal ein Netzbetreiber-Mensch seinen Zähler bewundern möchte.
Hat jemand sowas schonmal gemacht? Haltet ihr das für sinnvoll?
Danke!
Hab bei mir mit nem 4 Poligen Schalter mit 0-Stellung die drei Phasen und N geschaltet.
Auf Inselbetrieb werden die drei Phasen dann gebrückt, so dass es nur noch eine gibt - dementsprechend werden Verbraucher, die 3 Phasen bekommen - z.b. E-Herd bei mir gar nicht getrennt. Die bleiben am Netz: Nicht, weil die zu viel Leistung für den WR benötigen, sondern, weil durch die fehlende Phasenverschiebung der N überlastet werden könnte. Sollte man aufm Schirm haben, wennn man sowas macht. Außerdem hat mein WR auch noch ne Steckdose in der Nähe, über die er aus dem Netz Strom beziehen kann.
Alle anderen Verbraucher sind halt in etwa so getrennt, wie du das beschrieben hast.
Auch nicht zu vergessen ist der Eigenverbrauch von so nem WR. meiner hat 45w, das macht problemlos mal 1 kwh am Tag aus. Das ist bei meiner kleinen PV kein zu unterschätzender Anteil der erzeugten Energie. Keine Ahnung, wie groß deine Anlage wird.
Danke für deinen Beitrag!
Das mit dem Eigenverbrauch des wr hab ich auch noch gar nicht bedacht...
Bei der Brückung von l1, l2 und l3: sind die dann alle auf einer einzigen Potential -Schiene? Da muss ich mein Wissen über Wechselstrom nochmal auffrischen. Mein einziger 3-Phasen-Verbraucher ist ebenfalls der Herd, der darf gerne am Netz verbleiben.
Zum rechtlichen Aspekt: Hast du deine Anlage in irgendeiner Form angemeldet? Ich mach mir da ein bisschen Gedanken dass der Netzbetreiber merkt dass mein Strombedarf ordentlich sinkt.
Wieviel kWp hast du und wie viel Nennleistung hat dein wr?
Danke!
hey, ich versorge meine komplette bude mit diesen wechselrichtern.
kannst mal gucken -> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=65999#p65999
ja geht. aber 6 davon brauch 10kWh pro tag allein um das netz zu machen.
Da sagt dir jeder was anderes: Die Heulsusen argumentieren, dass du als Strom-Raubkopier-Killer-Vergewaltiger-Dauerlinksfahrer-Rechtsüberholer-IllegalSonnenAbzapfer zum 3 maligen Tode veruteilt wirst, mit anschließender Sicherheitsverwahrung in Putins Keller bei Brot und Wodka.
Die andern sagen: Mach halt mal, schau was passiert und wenn einer aufmuckt mal die Frage stellen was er eigentlich mit deinem Privateigentum zu tun hat, mit dem er nicht in Verbindung steht. Du würdest ja auch nicht für ihn entscheiden, wo er in den Urlaub hinzufahren hat.
Entscheiden musst Du letztlich selber. Wenn Du alles nach anerkanntem Stand der Technik und Sicherheit ausführst, dir über alles Gedanken machst und argumentieren kannst, warum du dieses oder jenes so gemacht hast, wird dir am Ende im Streitfall niemand vorwerfen können, dass du da irgendwelche Gefahren leichtfertig in die Welt gebracht hast.
Im Übrigen muss man sich beim Herd quasi nie Gedanken darüber machen, ob er den N überlastet. Der Herdanschluss wir im Normalfall mit 2,5mm² ausgelegt. Und nahezu jeder Herd liefert Brücken mit, womit man den Herd ohnehin auf 1-Phasig umbauen kann. Wie macht er das? Er brückt einfach all Phasen. Macht man sich dann immernoch Pipi in die Hose nimmt man einen 4er-Block LS für den Herd und lässt auch noch den N mit drüber laufen. Dann würde die Leitung, wie gemäß VDE vorgesehen, mit 16A abgesichert. Letztlich kann man das selbe aber auch in der Unterverteilung machen, indem man dort alle 3 Phasen zusammenlegt und auf einen LS geht.
Kann man auf verschiedene Wege lösen.
Danke für die Beiträge!
Das mit dem Herd und den Brücken hab ich inzwischen auch gelernt, war mir nicht klar bisher!
@gebrauchter-strom:
Sehr coole Anlage! Hast du ein Schaltbild? Deine Anlage ist zwar 3x so groß wie meine je werden wird, aber sehr coole Lösung hast du da gefunden.
An dem Powmr stört mich etwas, dass er nur einen mppt tracker hat. Aber einfach mehrere zusammenschalten geht natürlich auch. Füttern mehr als einer denn eine Phase?
