Bei diesen Modulen wäre ich ja bei 411 V Leerlaufspannung, höher sollte man doch nicht gehen, oder, bei kleinen Temps und guter Sonne steigt doch die Spannung, oder betrifft das nicht die Leerlaufspannung ?
Die Leerlaufspannung (voc) ist die maximale Spannung die geliefert werden.
Grundsätzlich, wenn man an zwei Phasen einen WR anklemmen möchte, müssen die sich dann Grundsätzlich "Verständigen" können, wegen der Phasenverschiebung ? Das heißt dann auch, 2 Verschiedene WR auf unterschiedliche Phasen geht nicht .
Jupp, die müssen sich austauschen. Oder du nimmst direkt einen 3p Wechselrichter, die sind natürlich teurer.
Mit Netzteil Meine ich: um meine 12S 5000er Stangen zu laden, habe ich zwei 12V Server-Netzteile mit je 1600 Watt in Reihe geschaltet, da hängen dann zwei Ladegeräte, die dann mit 24 V laufen, womit ich dann zwei Akkus mit 44,4 bis 50,4 V mit 15 Ampere Lade. Das zieht ja auch schon was aus den Leitungen.
Wieso lädst du nicht mit dem PIP? Wenn du das über ein Netzteil machst, muss du zuerst wechselrichten und das Netzteil macht daraus wieder Gleichspannung. Das ist doppelt Verlust.
@Nick, Meine Modellbau Ladegeräte können nur bis 28 V vertragen, da wäre 48 Volt aus dem PIP etwas zu viel, oder müsste mal schauen was ein DC/DC Step down von 48 auf 28 V kosten würde, wäre ja dann auch möglich. Gute Idee, soweit hatte ich nicht gedacht. Denke das mit der Zeit, wenn die Anlage läuft immer weitere Ideen kommen werden.
Vllt. findet sich ja auch noch jemand der mir beim Einrichten des "DIY BMS" vom Andreas hilft, würde das System gerne nutzen um an jedem Pack, mehrere Temp-Sensoren auszulesen, aber die Programmierung vom Raspi, die macht mich fertig :mrgreen:
Aber jetzt muss ich mich nochmals für Eure Geduld und Mühe bedanken, bin jetzt schon wieder 2-3 Schritte weiter.
@Nick, Danke für den Link, muss ich demnächst nochmal in Ruhe testen.
Frage jetzt nochmals zur Sicherheit nach, also könnte ich mit 2 PIP`s je eine Phase Betreiben, also mit Phasenverschiebung ?? Lese überall nur 1 oder 3 Phasig in den Beschreibungen, was ich so an Englisch verstehe.
Würde das nachher gerne wenn nötig auf 2 Phasen aufteilen die mit Solar gespeist werden sollen. Auf jeden Fall fange ich mit einem Gerät an und schaue was der Elektriker sagt was ich da alles auflegen kann.
Habe ich mich mal anders umgeschaut, wie ich gelesen habe, sollen die "Easun"-Geräte ja die gleiche Technik beinhalten, kann das einer bestätigen, oder sind diese Geräte nicht so gut ? Habe 2 verschiedene ins Auge gefasst
Es gibt auch das Modell 5048 MGX, das hat ein paar Funktionen mehr. Es gibt auch einen Anbieter in Italien, der baugleiche Modelle herstellt/vertreibt.
Und wie schmue schrieb solltest du dir wirklich überlegen, ob du zwingend mehrere Phasen benötigst.
