Off Grid Solaranlage Growatt SPF 5000
Hallo Zusammen,
bin neu hier und plane folgendes
Wechselreicher/Laderegeler Growatt SPF 5000
6 oder 8x385 W Peak Solarmodule von I'm Solar monokirstallin in Reihe
https://www.alma-solarshop.de/i-m-solar-solarmodule/1418-i-m-solar-solarmodul-385w-mono.html
DIY Batterie oder z.B. Pylontech 48V
https://www.bau-tech.shop/batterie/litium/pylontech-lifepo4-48volt-2-4-kwh-speicherbatterie.html
Fragen:
Ist der Growatt SPF 5000 empfehlenswert oder gibt es negative Erfahrungen?
Gibt es nagative Erfahrungen mit den Modulen von I'm Solar?
Freue mich auf Eure Antworten
Steffen
Hallo Steffen,
bin auch neu hier und habe hier ebenfalls einen Growatt SPF 5000 liegen, der auf seine Verwendung wartet.
8 Module 400w Trina sind bereits installiert.
Bist du noch in der Planung oder schon im Bau?
Grüße Christian
Ich hänge mich hier gleich dazu, weil das ist auch mein Plan.
Dazu möchte ich diesen Speicher hängen https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4038 mit 25kWh
@derchristian
Hallo Christian,
habe das Projekt nicht realisiert. Dafür eine 24V LiFePo4 Eigenbau Batterie mit PowMr Laderegler. Leider klappt aktuell der Anschluss des Inselwechselrichters nicht wegen Kurzschlussfehler BMS beim Anlauf.
Gruß Steffen
