ich habe als Reihenhausbewohner das Problem, dass die Garagen als Reihengaragen etwa 80m vom Haus entfernt sind und nicht an die Stromversorgung des Hauses angeschlossen sind.
Nun bekommen wir ein E-Fahrzeug und ich habe mich mal erkundigt was ein Hausanschluss in der Garage mit einfacher Elektroinstallation inkl Zähler in der Garage an Kosten bedeutet. In Summe komme ich hier auf 5.000-6.000 Euro !!!!
Und dann jedes Jahr Zählergebühren obendrauf.
Nun die Idee, da die Flachdachgaragen optimale Südausrichtung haben:
- Pachten von 1-2 weiteren Garagendächern der Reihengarage
- Installation PV einfach flach auf dem Dach (jede Garage hat ca. 3m x 6m Fläche)
- Off-Grid Wechselrichter/Inverter, 1ph bis 8.000Watt
- DIY Batteriespeicher in der Garage an der Rückwand in die Höhe gebaut
E-Fahrzeug 1ph dann laden (bis 7200W möglich, minimum 1600W) immer wenn es zu Hause ist (meist von 13:00-17:00 an Wochentagen, also wenn die Sonne hoch steht)
Ich bin da für Tipps und Ideen dankbar, auch wie ich zB sicherstellen kann, dass die mind. 1600W anliegen wenn mal Wolken durchziehen oder wie man ggf die Zusatzleistung aus der Batterie begrenzen kann abhängig vom Ladestand.
Auch zu geeignetem PV-Material, Montageschienen für das Dach (Betongaragen) sowie zu Akkus und BMS (die Garage ist nicht beheizt) sind Tipps und Hilfestellungen für mich hilfreich.
Ausserdem soll in der Garage ein el. Rolltor betrieben werden, einfache LED Beleuchtung bei Bedarf und eine Steckdose falls mal man einen Staubsauger anschliessen möchte.
Ich denke es gibt extrem viele solche Reihengaragen/Garagenhöfe und je mehr E-Fahrzeuge kommen umso mehr Nachbarn können den Strom direkt in ihre Fahrzeuge laden (dann bräuchte man noch ein Abrechnungssystem oder Wallboxen mit RFID). Evtl kann ich so die Nachbarn überzeugen ihre Dachfläche zur Verfügung zu stellen indem sie dann Überschussstrom kostengünstig selbst verwenden können …
Was haltet ihr von diesem Ansatz, wieviel kWp machen Sinn? Doch 3ph mit 11kWp auslegen oder eher günstiger es mit 1ph und max 8kWp auszulegen, welche Speichergrösse oder ist Speicher nur sehr klein zu wählen sinnvoll um die durchziehenden Wolken und Nachts mal kurz das Licht in der Garage oder das el. Tor zu versorgen?
Evtl, macht es sogar Sinn das als Konzept zu erarbeiten, sodass es sehr einfach duplizierbar wird für andere.
Feuer frei …
VG
Uwe
