Octopus Heat Tarif mit Speicher und Smart Home
Ich hoffe, das ist id richtige Rubrik - sonst bitte verschieben.
Ich habe den Octopus Heat Tarif gebucht und kriege in 3 Wochen endlich mein Smart Meter.
Kern des Tarifts sind Niedrigpreisphasen von 2-6 und 12-16 Uhr und eine Hochpreisphase von 18-21 Uhr, wobei bei bei uns Niedrig- und Normal-Preis ca. 20% auseinander liegen.
Wir haben einen 10 kWh Senec-Speicher, der zwar ein automatisiertes Laden aus dem Netz ermöglicht, sich aber per Software nicht abschalten läßt. Das heißt, sobald die Zwangsbeladung stoppt, geht es in die Nulleinspeisung.
Bei 20% Preisvorteil zu Normalpreis-Zeiten dürfte sich das nutzen des Speichers wegen der Verluste so gerade noch noch nicht lohnen.
Nutzt hier noch jemand den Tarif und hat sich mit Ladestrategien in Zusammenhang mit diesem Octopus-Tarif beschäftigt?
Wie du einen Senec Speicher sinnvoll steuern kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
Aber bezüglich Laden aus dem Netz macht es nur dann Sinn, wenn du es mit variablen Netzentgelten nach §14a EnWG, Modul 3 kombinieren kannst.
Träfe das bei dir denn zu? Hast du eine Wallbox, Wärmepumpe? Oder kann dein Senec Speicher mit >4,2kW laden?
Und dann kommt es natürlich auf deinen lokalen Netzbetreiber an, ob es dort in den Winterquartalen überhaupt verschiedene Netzentgelte gibt, und wie groß der Unterschied zum Standardtarif ist. (mir sind es 10 Cent Differenz Normaltarif zu reduziertem Netzentgelt!)
In der Zeit in der du keine reduzierten Netzentgelte hast, lohnt sich das Laden aus dem Netz dann im Octopus Heat nur irgendwo im 12-16 Uhr Zeitfenster, wenn in deinem Akku nicht mehr genug drin ist, um den Netzentgelt-Hochtarif zu überbrücken (bei mir zB 15-20 Uhr).
Was du aber unbedingt steuern können musst: Während der günstigen 8 Stunden darf der Akku (auch wenn voll), keine Nulleinspeisung machen, sondern dann willst du deine Verbraucher direkt aus dem Netz speisen. (Da deine 10kWh vermutlich zu klein sind, aber dafür müsstest du mal deinen Winter-Tagesverbrauch nennen…)
Danke für deine Überlegungen.
Momentan bin ich immer noch im Übergangstarif, denn das seit ANfang Okt. montierte SmartMeter ist noch nicht aktiv. Modul 1 habe ich beim Netzbetreiber angemeldet (noch ohne Rückmeldung) und Modul 3 scheinen die Stadtwerke bei uns als Betreiber noch nicht anzubieten.
Da ich keinen 2. Zähler habe, also die Verbraucher für die Versorger nicht unterscheidbar sind, reicht das Anmelden der WP, die WB steuer ich selber und der Senec kann maximal 3,5... fällt also garnicht in die Anmeldemöglichkeiten.
Der Tagesverbrauch im Winter schwankt bisher zwischen ca. 20-35kWh (ohne Auto) und wenn es richtig kalt wird sind sicher auch 45-50kW/d drin. Je nach aktueller Kälte müßte ich den Akku mittags von xx-16 Uhr laden (wenn er wärmer ist 14-16Uhr ~5kWh) sonst mehr, aber immer so, dass er mindesten zu nächste Tiefpreisphase und 2Uhr wieder leer ist.
In dem Szenario müsste ich dann aus HA auch werte kriegen, um zu sehen, wievielan ENergie wirklich verloren geht.
Ich warte also erstmal auf sie SmartMeter-Freischaltung.
Lade bei Octopus Heat auch im Winter in der Niedrigzeit mit 5,1 KW den Speicher (3 x Huawei RG4850G2) und bei Bedarf bei unter 49,6V. Bin ansonsten Offgrid.
Ich finde den Tarif auch recht interessant. Könnte mit 15kw Ladeleistung auch in den Niedrigpreisphasen ausreichend in den 64kwh Speicher schieben. Wärmepumpe ist vorhanden und nach 14a angemeldet und steuerbar.
Lediglich iMSys ist noch nicht vorhanden, obwohl viele Pflichtkriterien erfüllt sind.
Wenn ich den zweiten Post richtig verstehe, gehen die Netzentgeltreduzierungen nach Modul 3 noch zusätzlich vom angegebenen Arbeitspreis ab?
Gibt es noch mehr User mit diesem Tarif, die ihre Erfahrungen teilen mögen?
Kurzes Update: Zum 17.4. wird mein Heat-Tarif jetzt freigeschaltet - fehlen nur noch die variablen Netzentgelte, aber bis Oktober sollten die Monatverbräuche wegen PV eh unter 30 kWh/Monat liegen.
Inzwischen scheinen der Heat-Tarif und die variablen Netzentgelte rückwirkend seit Mitte April freigeschaltet zu sein. Es gibt zwar immer noch keine Abrechnung danach und im Kundenportal sind auch nur spradisch Tagesverbräuche zu sehen, aber die HA-Intergartion von Octopus zeigt die variablen Tarife und Netzentgelte in Entitäten schon richtig an. Außerdem beteuert der Customerservive von O. dass alles nach Plan läuft.
Ich glaube das dann mal und fange jetzt seit Anfang Oktober an des Senec SPeicher (10kWh) und das Ecoflow AC System (2x 1,92 kWh) gezielt aus dem Netz zu beladen bzw. vom Netz zu nehmen.
Welchen Netzbetreiber hast du denn konkret?
Und wer betreibt die Messstelle?
Bei mir ist beides Westnetz. Im iMSys Profil konnte ich schon sehen dass Westnetz die 3 Modul3 Stufen im Februar bereits eingerichtet hat. Mein HEAT ist seit Juni korrekt aktiv.
Nur hat Octopus von Westnetz wohl noch nix von Modul3 gehört (ich übrigens auch nicht), geschweige denn die Daten dazu übertragen bekommen. :frowning:
Ich frage mich schon, ob das erst funktioniert wenn ich wegen der in Zukunft höheren Preise bei Octopus, dort dann schon gar kein Kunde mehr bin! :wink:
Mein Netzbetreiber sind die Stadtwerke Meerbusch Willich.
Der Zähler wurde von der Octopus-Tochter für den Messstellenbetrieb gewechselt.
Die Beantragung von §14a war bei mir auch zäh. Auf die Anmeldung per Onlineformular passierte gar nichts und Octopus bekam auf anfrage von den Stadtwerken immer die automatsiche Antwort, dass Teil 1 (Voraussetzung für Teil 3) abgelehnt sei.
Nach etlichen Telefonversuchen hatte ich dann schließlich bei den Satdtwerken einen netten, kompetenten Mitarbeiter an der Strippe, der sich gekümmert und sogar mehrfach zurückgerufen hat.
