Gibt es sowas?
Ich schließe meine 3 Multiplus zu drei Phasen zusammen. Entsprechend bekommt jeder ein NYM-J 3x6mm² (10m Länge, <2% Verlust - 3mm² reichen, aber Strombelastbarkeitstabelle sagt 6mm²)
NYM-j 3x6mm² gibt es mit braunen und schwarzen Phasen, gibts auch grau? Dann könnte ich die drei Phasen direkt über die Kabel identifizieren.
Alternativ halt in den Klemmblock bzw. in den LS mit braun rein (weil Standardkabel) und mit der entsprechend farbigen Ader wieder raus. Alles in einem Kabel wäre halt cool ![]()
Wenn du unbedingt die passenden Farben willst, dann pack ein farbigen schrumpfschlauch drauf.
Oder h07v-k einzeladern und leg die in einem leerrohr, wär mir eh lieber da flexibler als nym.
Gibt es sowas?Wieso nimmst du 3 Einzelkabel und nicht ein Kabel 5x6mm² ?
Alternativ halt in den Klemmblock bzw. in den LS mit braun rein (weil Standardkabel) und mit der entsprechend farbigen Ader wieder raus. Alles in einem Kabel wäre halt cool :)
Weil er 3 * Einphasige Wechselrichter hat. Klar könnte er auch 5*6mm² an jeden WR verlegen und zwei Adern nicht verwenden. Aber aus Kostengründen wohl nicht gewünscht.
Ich stimme techthor zu. Schrumpfschlauch wäre am einfachsten.
Du kannst aber auch alle Phasen von jedem WR braun machen. Musst ja nur einmal anschließen und gut ist.
Wieso nimmst du 3 Einzelkabel und nicht ein Kabel 5x6mm² ?Äh ? Wie willst Du mit einem Kabel an 3 Geräte von dem jedes jeweils nur eine Phase bedient ? Ich würde das entweder mit Schrumpfschlauch oder mit entsprechend sauberer Beschriftung machen.
Also zum ersten braucht man wahrscheinlich gar keine 3 Multiplus und 3-phasig.Wieso nimmst du 3 Einzelkabel und nicht ein Kabel 5x6mm² ?Äh ? Wie willst Du mit einem Kabel an 3 Geräte von dem jedes jeweils nur eine Phase bedient ? Ich würde das entweder mit Schrumpfschlauch oder mit entsprechend sauberer Beschriftung machen.
Wenn man die wirklich braucht, z.B. um autark zu sein und Drehstromgeräte betreiben zu können, dann bilden die 3 Multiplus ein Dreiphasensystem.
Die Multiplus hängen wohl doch nebeneinander an der Wand und nicht auf Keller/Garage/Dachboden verteilt nehme ich an ?
Dann kann man 1 einziges 5x6mm^2 nehmen. Wahrscheinlich reicht bei 3P sogar 4mm2 oder weniger.
ich habe einfach die 3 adrigen kabel außen beschriftet 1 2 3, sachen gibts ![]()
Genau die Frage hab ich mir auch gestellt.Wieso nimmst du 3 Einzelkabel und nicht ein Kabel 5x6mm² ?Äh ? Wie willst Du mit einem Kabel an 3 Geräte von dem jedes jeweils nur eine Phase bedient ? Ich würde das entweder mit Schrumpfschlauch oder mit entsprechend sauberer Beschriftung machen.
Brauchst aus meiner Sicht 3 Kabel jeweils NYM-J 3x4 oder 3x6mm2 denn du brauchst ja für jedes Gerät Erde und N. Werden dannnim Verteiler Schrank auf die entsprechende Schiene zusammengeführt.
Oder übersehe ich hier was?
Man könnte natürlich auch einen kleinen Unterverteiler/ Klemmkasten direkt neben den 3 WRs platzieren.
Von jedem WR mit 3 adrigem kabel dort rein - und mit einem 5 adrigem Kabel zum Zählerschrank fahren.
Würde wohl je nach Aufstellort und Distanz zwischen WR und Zählerschrank entsprechend entscheiden.
Sollte eine große Entfernung vorliegen wäre hier genannte Variante sicherlich von Vorteil anstatt 3* 3 adrige Leitung verlegen zu wollen ![]()
Zudem hättest dann auch im Zählerschrank nur ein Kabel statt 3 welches auch dort drin dann für weniger Chaos sorgt ![]()
Also ich werde auch H07 Einzeladern verwenden. Überlege gerade sogar ob am MP2 eine 6mm² Doppeladerendhülse hineinpasst, da man den N durchschleifen kann. :eh:
Wo kauft ihr alle eure Kabel eigentlich? Gibt's da einen one-stop shop oder sucht ihr für jedes Produkt den günstigsten Shop raus?
Kabelscheune
