Ich habe eine 15kWh NV Batterie mit JK BMS. Der Victron Multiplus ist mir zu laut und zu ineffizient. GIbt es inzwischen bessere Alternativen die auch von HomeAssistant steuerbar sind?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Habe mich jetzt für den Victron entschieden!
Ist er jetzt leiser und effizienter? ![]()
nein, habe aber nichts besseres gefunden.
Ich habe gerade gesehen, das Victron die RS Serie ohne Trafo und Geräusche bringt! Bisher aber nur als Solarwechselrichter!
Victron baut eigentlich schon sehr gute Geräte, solide und leisten auch das was draufsteht, im Gegensatz zu manchem Chinaschrott. Natürlich hört man das Brummen des Ringkerntrafos, besonders bei höherer Belastung. Bei kleiner Last bis ca. 20...30% höre ich kaum etwas. Die HF-Geräte haben auch Trafos, nur kleiner und i.d.R. auch einen Lüfter.
Vorsicht, ich habe eine Wärmepumpe von VIVAX.
Wollte wissen wie viel Ohm der Temperaturfühler Ptb1 hat.
In der Beschreibung steht nix, also googeln.
Andre PDF gefunden. Gleiche Beschreibung, gleich Bilder...
Wärmepumpe von Bosch. ![]()
Compress 2000 AWF 8kw
Nicht alles aus China ist Schrott. Aber das was dort nur 1/3 von unseren Preisen oder darunter hat - da kann man davon ausgehen. Es gibt dort auch gute Produkte, die haben aber auch ihren Preis und kosten die Hälfte von unseren. Allerdings ist vieles auch lebensgefährlich.
