Nulleinspeisung - Soyo - 48V Lifepo4
moin,
ich habe hier ein SoyoSource 1200W / 48V mit ESP in Verbindung mit einem Shelly 3EM erfolgreich am laufen.
Der Akku Lifepo4 50AH wird von einem Ladegerät mit 5A geladen, dieser wird an/abgeschaltet via einem Shelly, auch gesteuert vom 3EM.
Frage hierzu:
Das ganze ist immer miteinander verbunden. d.h. DC Seite (Akku) ist immer mit dem WR und auch dem Ladegerät verbunden.
AC Seite des Ladegeräts wird geschaltet.
Stellt das ein Problem dar?
:thinking:
Nö,
Bin auch kein Fan von mechanischen DC Schaltern. Lieber weniger bausteine, aber dafür dann nicht welche die auf den letzten nanocent optimiert sind.
Ich würde ne Sicherung 32A bzw. passend zum Kabel in den pluspol hängen. Damit hat man auch immer die Möglichkeit sicher zu trennen.
Meine Soyo vergessen ihre Einstellungen manchmal wenn AC getrennt wird: laufen dann im PV-Modus.
Es gibt hier irgendwo auch einen Soyo-Reparatur-Thread, vielleicht schaust du da mal rein.
