Nulleinspeisung: OpenDTU-OnBattery direkt vom Verbrauch der TasmotaSteckdose steuern lassen?
Wie einfach möglich, welche Einstellungen?
Hi, ich weiß nicht ob das Thema hier gut passt, bei Bedarf gerne verschieben.
Hat jemand das schon einmal gemacht, mit einer OpenDTU und einer Tasmotasteckdose die OpenDTU direkt zu steuern?
Ist das genauso wie mit dem Tasmota Zähler Ausleser?
Wie macht man es, wenn man zwei oder mehr Vebraucher mit Tasmotasteckdosen hat.
Funktioniert das auch noch direkt?
LG
LichtQuant
Ich denke es funktioniert etwas anders.
Beim Tasmota IR beeinflusst die Regeländerung ja den Messwert direkt.
Bei der Steckdose ändert sich ja der gemessene Wert nicht, ausser du speisst zwischen Verbraucher und Tasmota-Dose ein. Dann könnte es identisch funktionieren.
Unmöglich sollte es auf alle Fälle nicht sein :smiling_face_with_sunglasses:
Stimmt.
Es wäre dann keine Regelung.
"Nur" eine Steuerung.
Nachtrag:
Laut Mistral AI Chat, geht das auch ohne MQTT Server.
In der Tasmota-Konfiguration eine Rule erstellen, die bei Überschreitung eines Schwellwerts einen HTTP-Request an die OpenDTU sendet
Es sind, soweit ich weiß, 3 Rules pro Steckdose möglich.
in progress
Edit.:
Eine Steckdose sollte da mit 2 Rules bei 2 Schwellwertbereichen (Bsp. 200-400, 400-600,) die OpenDTU auf einen entsprechenden Wert einstellen können.
Mit der 3. Rule könnte man die OpenDTU ausschalten wenn der Verbrauch wieder unter einen bestimmten Schwellwert sinkt.
Ob dann auch eine zur nächsten Senden kann und ihren Verbrauch aufaddiert und weitersendet?
Ich glaube das wäre zu kompliziert.
Ich meine das bei Rules keine Variablen funktionieren.
Vielleicht geht es auch mit einer Steckdose den genauen Wert zu senden.
Mal gucken wann ich Zeit habe das in der Realität zu testen.
Mit einem MQTT Server sollte das wohl auch genau gesteuert und beliebiger programmiert werden können.
Regelmäßig genaue Werte zu schicken wäre einfacher. :thinking:
ja, grundsätzlich geht das, aber nicht direkt wie bei einem Tasmota-Zähler.
OpenDTU steuert den Wechselrichter, Tasmota-Steckdosen liefern nur Messwerte. Die eigentliche Logik musst du zentral abbilden (z. B. Home Assistant oder Node-RED), die dann daraus das Leistungslimit berechnet.
Mehrere Tasmota-Steckdosen funktionieren problemlos, du musst die Werte aber zusammenführen.
Wenn du das ohne Bastelaufwand und komplett lokal lösen willst, machen solche Aufgaben auch fertige Regler wie Smart Micro Solar Sinn, die genau diese Regelung zwischen Smartmeter und OpenDTU übernehmen.
