Nulleinspeisung nicht zusammenhängender Speicher möglich?
Vorhaben: Vorhandene Balkonanlage mit kleinem Speicher über shelly als Nulleinspeisung - dazu soll ein weiterer Speicher kommen, der von anderen Modulen aufgeladen wird.
Dieser 2. Speicher soll erst seine Nulleinspeisung beginnen, wenn der Kleine Speicher leer ist. Ein Verbinden beider Speicher ist wegen zu großer entfernung nicht möglich.
Den 2. Speicher evtl über einen Lesekopf mit dem Zähler verbinden der allerdings erst schalten dürfte, wenn der Speicher vom BKW leer ist.
Hat einer eine Idee wie man das umsetzen kann?
Dürfte funktionieren mit Einschränkung. Lass den 2. Speicher erst leerlaufen, wenn der Lesekopf dir z.B. -50W oder höheren Verbrauch liefert, jedenfalls außerhalb der Regelbreite des ersten.
werde mir den Maxxicharge V2 besorgen, der soll Überschüsse aus dem Hausnetz zusätzlich speichern können.
